Kiveniskuteippiä peltipintaan
Aloittaja Lahtiari, 08.06.14 - klo:11:22
Lahtiari
Onko kokemuksia kiveniskuteipin käyttämisestä maalipinnan suojaamisesssa? Ajatuksena on teipata 3M:n teipillä etupyörän takana oleva pelti sekä jonkin matkaa myös pohjaa. Jouduin joskus ajamaa alkukesästä moposkootterilla, jossa ei ollut etupyörässä lokasuojaa. Ajamisesta ei tullut mitään ilman ajolaseja, koska eturengas heitti jokaisen pikkukiven ylös tienpinnasta. Ja näitä pikkukiviä oli talven hiekotuksien jäljiltä asfaltilla paljon. Yllättävää tuo kivien sinkoutuminen, vaikka eturengas ei ole edes vetävä rengas.
Voi vain kuvitella mikä on vaikutus hiekan lentämisellä on eturenkaan takana oleviin peltiosiin. Ehkä teippaamisella voi auttaa maalipinnan suojaamisessa. Roiskeläpät olisi tietysti toinen vaihtoehto.
On käynyt mullakin mielessä. Autoissahan niitä kalvoja näkee joskus maalipinnan päälle liimattuna. Jos saa hyvin asennettua, niin varmaan hyvin toimiva ratkaisu. Usein tyylikkäämpikin kuin roiskeläppä. Lisäksi liian pehmeästä kumista tehty läppä hankaa maalit herkästi pilalle.
Mulla kuitenkin läpät molemmissa Vespoissa tällä hetkellä.
mopo305
Mitäs se kumimaali olikaan nimeltä?????? ::) oliko jotain plastidippiä??
Jokin sellainen se taisi olla. Mutta näkeekö sitä ajoissa, jos korroosio alkaa tehdä tuhojaan sen kumin alla. Entä kestääkö kumi kuinka pitkään kiveniskuja? Läpinäkyvä kalvo voisi siksi sopia paremmin tarkoitukseen.
jk_single
Vespoihin saa kyllä ihan orginaaliosana suojateippisarjaa, kattaa myös jalkatilan arkoja paikkoja. http://www.piaggiogroup.com/en/media/vespa-scratchproof
Viime kesänä noita yritin netistä etsiä, tulos ei ollut vain kallis, vaan lisäksi myyjät oli vähissä. Mahtaako sarjaan edes kuulua kalvoa suojamaan etupyörän heittämien kivien haralta?
jk_single
Lainaus käyttäjältä: Partanen - 09.06.14 - klo:11:25
Juu, ei taida kuuluakaan.  :o
User
Sitä kutsutaan roiskeläpäksi.
Niin mitä "kutsutaan roiskeläpäksi"? Eli mitä tarkoitat?
Tiedän varsin hyvin mikä on roiskeläppä. Sitä en tiedä miksi haluat siitä kertoa, eli miten se nyt liittyi tähän viestiketjuun?
On olemassa roiskeläppä, ja on olemassa kiveniskuteippiä peltipintaan. Kaksi ihan eri asiaa.
mopo305
Voihan siihen skootterinkin etulokariin laittaa roiskeläpän, kaippa se jotain estäis????
En tiedä mitä laatutasoa haetaan, mutta lidli möi hyllyjen päälle PE-muovia röpelöpintaisena, rullana jota voisi lämpömuovata. Sävy on kuultavan himmeä.
Sehän se ajatus olisi, että olisi mahdollisimman huomaamaton. Mulla oli autossa joskus kalvoa takapuskurin päällä, suojaamassa maalipintaa. Parissa vuodessa se muuttui keltaiseksi, en ole varma miksi. Mahdollisesti pesuaineet, tai auringonvalo sen aiheutti. Vespassa sekään ei olisi ongelma, kun pestään vähemmän rajuilla pesuaineilla, eikä sinne skootterin alle aurinkokaan niin paljoa paistaisi.
Joskus tuli ostettu kiveniskusuojamassaa auton helmaan johon voi maalata päälle. Hieman appelsiinipinta sillä tuli mutta kesti. Haittana oli se että se piti kaapia pois jos uusi maalin.
