maksimi hihnan leveys cpi popcorniin?
Aloittaja teroo, 13.05.14 - klo:23:01
teroo
Osaako joku auttaa tiedotonta!? Elikkäs yksinkertaisesti selitettynä ostin 805x18 hihnan ja alkuperäinen hihna on 786x17 niin voiko laittaa leveydeltään isomman hihnan ja mitä seurauksia jos laittaa vaikka leveys onkin vain 1mm lisää, pituus sopii valmistajan mukaan mutta leveydestä ei tietoo?
teroo
Voiko ylipäätään variaattoriin laittaa leveämmän hihnan?
ko2610
Numeroiden valossa hihna on sen verran pidempi, että ei pitäisi takana painua liian syvään. Edessä se voi nousta liian ylös, jos variaattori on mitoiltaan tiukka. Voit kokeilla sen laittamalla etupään lautaset yhteen ja sovittamalla hihnaa väliin. Jos ei jää koholle, asia on kunnossa. Jos variaattorissa on rajoitin, ei tuo tilanne edes tule vastaan, joten asia siltä osin kunnossa.
teroo
Kiitos paljon vastauksesta pelkäsin että ei kannata ees yrittää???? noilla neuvoilla lähden kokeilemaan ja jos toimii niin todella hyvä ja jos ei niin joutuu hakeen sen sopivan mittasen siihen. Mut näillä mennää eteenpäin.
Suurimpaan hihnanleveyteen mitä kannattaa laittaa vaikuttaa, takavarin akselin suuntainen liike ja lautasten yläreunan välinen etäisyys, kun lautaset on yhdessä. Tätä etäisyyttä kovinkaan paljon leveämpää hihnaa ei yleensä kannata käyttää. Saattaa vaikuttaa alentavasti huippunopeuteen.
Itsellä on ihmeessä 1E40QMB-tyyppinen vari ja siinä suurin hihnan leveys mitä ei kannatta ylittää on ~17,3 mm.
Vaikka hihnaa myydään 18 mm leveydellä, voi se olla todellisuudessa paljonkin kapeampi. Kokeilemalla selviää miten vaikuttaa.
