Keeway f-act NKD kipinä hukassa
Aloittaja j_jakke, 16.04.14 - klo:17:19
j_jakke
Palstalla on jo keskustelua kipinän metsätysksestä mutta haluisin vielä tarkempaa tietoa siitä. Kipinä on ko. skootterissa hyvin heikko jos ollenkaan. Onkohan kellään tietoa paljonko on jännitepiikki CDI-boxin ja puolan välisessä johtimessa. Mittari minulta löytyy jolla saan sen mitattua. Nyt se näyttää n. 12V. CDI-boxeissa on hakkurit jotka nostavat jännitteen korkealle. Onkohan tässä Keewayn CDI-boxissa sama homma ja jännite jää nyt tässätapauksessa liian alhaiseksi. CPI-euro2 poxi, sopii moneen muuhunkin. Myös muut CDI-boxin navoissa olevat jännitteet kiinnostaa.
Palosella
Eikös puolalle mene ihan 12v? Maadoitukset kannattaa ekana kattoa kuntoon ja mielellään lisääkin maata akun miinuksesta moottoriin johonkin pultin alle. Cdi-boksille menee kanssa ihan maa ja plus. Se plussa saattaa tulla vaihtovirtana suoraan magneetolta.
Yleensä mopoissa jännitteet CDI:ltä puolalle on muutamasta kymmenestä pariin sataan volttiin, moposta riippuen. Tasavirta(DC) CDI-laatikoissa usein 100 - 200 V, voi olla enemmänkin. Vaihtovirta(AC) CDI-laatikoissa jännite muuttuu kierrosten myötä ja tyhjäkäynnillä muutaman kymmenen volttia ja  suurimmilla kierroksilla ~60 - 200 V hujakoilla.
Tämän piikki jännitteen mittaaminen, CDI:n ja puolan väliltä, ei onnistu ilman oskiloskooppia. Magneeton ja CDI(AC):n välisen jännitteen pystyy mittamaan hyvin yleismittarillakin.
j_jakke
Okei. Jotain tällaista vastausta hainkin. Kiitos kovasti :) 12V ei siis riitä.. CDI-boxi on uusittu joten siinä tuksin on vikaa..vielä on jäljellä staattori...
"Tämän piikki jännitteen mittaaminen, CDI:n ja puolan väliltä, ei onnistu ilman oskiloskooppia. "
Jos tuntuu tarpeelliselta, noita jännitteitä voi mitata peak voltage adapterilla.
Myös picupin jännitteen voi mitata ko. kapineella.
Syttypuolalle tulevan jännitteen mittaamisessa on syytä olla varovainen.
"~60 - 200 V hujakoilla."
Niitä kaikkinaisten maadoitusten merkitystä korostan minäkin.
Ilman hyvää maadoitusta ei syttylaitteet toimi.
Ja n. 80% vikaantumisista johtuu, puutteellisista maadoituksista.
j_jakke
ok. Mitkähän osat olisi tärkeintä maadoittaa. Akun "-" napa, cdi poxi, puola, staattorin maajohdin. Onko vielä jotain ? Jos teen yhden pitkän maadoitus johtimen ja kaikki samaan sarjaan ja runkoon kiinni?
ko2610
Lainaus käyttäjältä: j_jakke - 22.04.14 - klo:19:23
Ensimmäiseksi kannattaa laittaa perusta kuntoon eli akun miinukselta moottorin runkoon ja koko vekottimen runkoon kunnon piuhalla. Vähintään 6mm2 ja erittäin notkeaa johtoa, ettei tärinä väsytä poikki. Vaseliini ja tähtiprikat liitoksissa auttavat kontaktin säilymistä kosteissa oloissa. Monasti tuo jo riittääkin ja maadoituspisteitä on sen jälkeen käytettävissä joka puolella. Kaikki maadoitusta tarvitsevat osat on kyllä maadoitettu eikä joka paikkaan tarvitse vetää lisämaadoituksia, kunhan liitokset ovat kunnossa... hiomapaperi, contact cleaner, vaseliini ja tähtiprikat ovat kavereita, kun liitoksia fiksaillaan, mutta niitä kaikkia ei käytetä samassa paikassa. :)
j_jakke
Maadoitettu nyt joka osa yhdessä ja erikseen. Kipinä on edelleen heikko eikä käynnisty. Hiljaseksi vetää. Mikä ihme vielä voi olla pielessä. CDI-poxi saa käyttöjännitteen ja liipaisupulssin. Ulostulo puolalle on vain tosi heikko. CDI-poxia on kokeiltu toimivassa skootterissa. Myös CDI on maadoitettu uudelleen.
j_jakke
CDI-poxi on :
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/7210
Sopii CPI Hussar Euro2, Oliver Euro2, Popcorn Euro2, Aragon ja Formula sekä Keeway F-Act, Hurricane ja Matrix.
Mutta ainakin tuolla pelkällä Keeway F-act  mallille staattori oli väärä samasta kaupasta. voisko tässä nyt olla että tuo CDI-poxi on väärä että se toimii vain siksi osittain? Se ei siis ole Keeway f-act NKD:hen sopiva.
Oletko varma, että käynnistämättömyys johtuu heikosta kipinästä -- eli kaikki muut mahdolliset viat on suljettu pois. Vuotava läppäventtiili tai kampuran stefa, männän renkaat rikki, kansi vuotaa jne.
Voihan siellä olla myös magneetto/staattori viallinen, mutta AC-CDI systeemeissä se kipinä ei mopoissa aina mikään hirveän voimakas ole ja silti nämä saa käyntiin. Melkein kannatta etsiä muita vikoja välillä, ja palata kipinän metsästykseen jos ei muuta löydy...
j_jakke
No enhän varma ole muista vioista mutta väliin kun ei kipinää tule ollenkaan. Saa tarkasti katsoa jos sattuu kipinä tulemaan että oliko sitä vai ei ja kun cdi ja puolan välissä ei ole kuin pari volttia. Tää on kyllä semmonen mysteeri eikä ole ratkennut vaikka sitä muutkin katsoneet. Saattaapihan se olla vika muuallakin ihan hyvin. Siitä sulka hattuun ratkaisijalle :)
Lainaus käyttäjältä: j_jakke - 02.05.14 - klo:16:25
Omassa romussa tulee erittäin huono kipinä, jonka juuri ja juuri näkee, mutta toimii silti.
Jos laitan tulpanhatun, jossa on 5 kilo-ohmin häiriönpoistovastus, poistuu samalla myös kipinä, eikä lähde käyntiin.
Käynnissä ollessahan magneetolta ja samalla CDI:ltä  tulee korkeampi jännite ja kipinä on parempi.
Kokeile tulpanhatulla, jossa vastus on 0 tai teippaa hatuton johto lähelle runkoa, niin näet ainakin onko kipinä säännöllinen.
Vaihtovirta (AC) CDI:ltä pitäisi tulla yli 120 voltin jännitepiikki puolalle, sen mittaamiseen tarvitaan oskilloskooppi, yleismittari on liian hidas.
Piikkijännitteitä voi mitata mittarillakin keräämällä kondensaattoriin virtaa, mutta CDI:n ulostulo ei sitä välttämättä kestä.
j_jakke
Oskilloskoopilla olenkin mitannut. Kolmella eri puolalla kokeiltu. Niiden häiriönpoistovastuksista en osaa sanoa.
Ihan normi tasavirtavastus riittää häiriönpoiston mittaukseen. yleismittarin ohmi alue ja mittaileen.
Tulpanjohdosta mitattuna puolan puoleisesta päästä(siis tulpanjohto irti puolasta ja siitä johdon päästä mittaus) tulpan kärki elektrodille mitattuna riittää yleensä 3000 - 5000 ohmia.
Tuo riittää siihen että ei analogiset radiot saa sitä "pärinää" ja normi sähkölaitteet ei saa liikoja härövirtoja jotka sotkevat mittareita ja sytkäbokseja ja kännyköitä ja navigaattoreita yms..
Nykyään tuo häröilyn näkyminen on harvinaista kun kaikki sähkölaitteet pitää rakennella tietyn häiriönkeston sietäviksi, mutta silti sitä vastusta kaivataan, koska se pidentää mm. mopon omien elktronisten laitteiden kestoikää.
Tuo vastus myös lisää kipinän jännitettä, mitä suurempi vastus, sen suurempi jännite kipinällä ja pidemmän välin se hjuppaa tarkasti valitulla hetkellä.
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 03.05.14 - klo:22:00
Kuinka vastus lisää jännitettä?
