Ongelmaa Baotianin startissa
Aloittaja tomppas__, 09.11.13 - klo:12:36
tomppas__
Tietäiskö kukaan että mikä vikana baotianissa, startti pyörii mut ei ota kiinni, ja kun polkemalla yrittää niin ei lupaa yhtään ennen kuin laittaa sylinteriin suoraan bensaa, eli kun laittaa bensaa ja polkaisee niin tulee savua ilman putsarista ja pakoputkesta, mutta ei jaksa käydä, mikä vois olla vikana????
vaihdettu ilmanputsari, suuttimesta ja kaasarista en oo varma
Startti ongelman voi johtua tyhjästä akusta tai bendex voi olla putsausta vailla. Pistä öljyä tulpan reiästä, ja jos se sillä käynnistyy tai lupailee, saa se myös bensaa. Jos öljyllä ei tee mitään, pura ja putsaa kaasutin.
Öljyä kun laittaa imukaulasta tai tulpan reiästä, ja konetta pyörittää startilla saa mahdolliset paskat pois venttiilin välistä. Nostaa myös puristusksia ja helpottaa käynnistystä jne.
Ihmetytti kun välikaasulla nykii ja käy muutenkin jotenkin raskaasti. On tehnyt tätä jo jonkin aikaa, selvästi kävi rikkaalla.. ja muuten käynnistyvyys tosi hyvä. No, kävelylenkillä ihmettelin että on jo pari viikkoa ollut märkää ja vettä, ja vaikka ei kokoajan ole satanutkaan niin maa on märkänä eikä ehdi kuivua. Aika paljon on tullut sateessa ajettua ja skopakin on ihan uskomattoman kuranen. Ehdin jo aiemmin nykimishäiriötä ihmetellessäni tyhjentää kaasarin ja säätää neulaakin uudestaan. Kävelylenkin aikana tapahtunut oivallus kastumisesta ja kuivumisesta tai jälkimmäisen puutteesta alkoi mietityttämään olisiko kenties ilmansuodatin kastunut rankkasateessa pidempään ajaessa ja kun ilmat on tällaiset kosteat ja kuivat kokoajan niin ei olisi kuivunut. Ja sieltähän se vikakin löytyi.. suodatin ulos ja hiustenkuivain sai taas käyttöä.
