Peugeot Tweetin peräöljy tiputtelee
Aloittaja tweet, 22.09.13 - klo:21:50
tweet
Vaihdoin Tweet:iin peräöljyn (laskin vanhan pois alaropusta, lisäsin uuden täyttöropusta). Vanha öljy tuli ulos ropun reiästä, ei sen alla olevasta lyhyestä putkesta. Uutta öljyä täytin täyttöaukon alareunaan, n. 2 dl. Ohjeen mukaan pitäisi olla 1,8 dl, eli saattaa olla vähän liikaa. Nyt huomasin, että vuotaa vähän (muutamia tippoja päivässä) ja näyttäisi siltä että ei tule alaropusta, vaan sen alla olevasta n. 1 cm pituisesta putkesta. Onko se joku "hukkaputki", josta poistuu liika/väärään tilaan joutunut öljy. Kyseessä on tämän vuoden malli 4-tahti koneella.
PappaSkootteri
tästä pelistäkö on kyse? http://www.peugeotscooters.fi/skootterin-tuotekortti-1/tweet/default-50/
villi arvaus kun ei hyvää kuvaakaan ole takaosasta että se olisi jonkin asteinen "ilmastus" putki siis huohotin ja tippoja tulee jos ylitäyttää...
koklaappa ottaa vielä hetkeksi se täyttö proppu pois ja katso tuleeko öljyä ulos...
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
tweet
Jep, juuri tuosta mallista on kysymys. Avasin täyttöropun (kuvassa nro 2) ja sieltä ei tule mitään, eli jos pitää täyttää sen alareunaan, ei liikatäyttöä pitäisi olla. Öljy näyttäisi tippuvan putkesta (kuvassa 1), tosin aivan sen yläpuolella on tyhjennysroppu (näkyy osittain kuvassa), eli jos vuotaa siitä, valuuhan se tuohon putkelle. Mikähän ko. putken tarkoitus mahtaa olla? Laskin äsken öljyt kokonaan ulos, käyn huomenna ostamassa uuden tiivisteprikan poistotulppaan (viimeksi käytin vanhaa, kerran avattu) ja laitan sen 1,8 dl öljyä. Näkee sitten loppuuko tiputtelu vai miten käy...
Kuva on osoitteessa
http://aijaa.com/KBOsHw
PappaSkootteri
ompas erikoisessa paikassa tuo putken pää (1) varsinkin jos siihen ei kuulu mitään tulppaa tms... :o
Onkohan tuo kuva "vaaterissa"?
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Mikä ja minkäkokoinen on peugeot tweet.
Tiettävästi ei mihinkään 50cc moposkotuun kuulu perään yli tuon 1,2 dl öljyä.
Peräöljy kun yleensä myydään kertapakkauksina joissa on tuo 1,2dl.
Mistä löysit tuon 1,8dl.
Aina kannattaa mitata lämpimänä poistulleen öljyn määrä,eikä oikeinpaljon kannata enempää pistää tilalle, kuin on poistullut.
tweet
Kuva on lähes vaaterissa, eli nuo kaksi alinta pulttia putken molemmin puolin on vaakasuorassa. Tuo 1,8 dl lukee siinä alumiinikotelossa ja ohjekirjassa lukee Määrä 50/125/151 cc : 0.18 l (eli kaikissa sama). Ja kyllä sinne tuo 1.8 dl helposti menee ilman että tulee täyttöaukosta ulos. Itsekin ihmettelin sitä kun nuo kertapakkaukset olivat niin pieniä, ostin sitten litran purkin. Netissä on ko. vehkeeseen service manual, sen mukaan 1,7 dl. Alla linkki manuaaliin, peräöljy on sivulla 25.
http://scootergrisen.dk/scooterhjemmeside/download/peugeot_tweet_servicemanual.pdf
PappaSkootteri
pitäisiköhän rohkaistua ja yksinkertaisesti soittaa maahantuojalle ja kysyä sieltä kun peli kuitenkin on ihan uusi...
Dacia Dokker 1,5D
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
tweet
Ihan ilman rohkaisua maahantuojalta asiaa kyselin, ensin puhelimessa, mutta näkemättä kuulemma vaikea sanoa, sitten sähköpostilla kuvan kanssa ja siihen sain vastauksen.
Suosittelisin ottamaan yhteyttä paikalliseen huoltoon niin huoltotoimenpiteissä kuin myös tässä ongelma asiassa. On huomattavasti helpompaa tutkia syytä kun näkee itse laitteen.
Kysyin siis mikä on tuo kuvassa näkyvä putki ja mikä on oikea öljytilavuus. Kumpaankohan asiaa varten ko. laite pitäisi nähdä. Ko. skopa on jo laitettu talviteloille, akku irti ja pressu päälle, joten huoltoon vien aikaisintaan ensi keväänä. Tosin se oli huollossa, mutta niiltä jäi siellä ko. öljy vaihtamatta, siksi sen itse vaihdoin. Hain uuden tiivisteen alaroppuun ja laitoin 1,7 dl öljyä. Nyt ollut vuorokauden öljy sisällä ja ei ainakaan vielä vuoda, eli ilmeisesti se oli se tiiviste. Tosin sillä ei ole ajettu sen jälkeen, eli katsotaan lisää keväämmällä. Ja kaipa sillä putkellakin joku tarkoitus on, purkamallahan tuo selviäisi, mutta ihan uteliaisuudesta en sitä purkamaan ala...
