zoner starttaa huonosti
Aloittaja keautio, 31.08.13 - klo:21:27
keautio
Hei !
voisko bendixi tehä tommosta kiusaa kun starttaa muutaman kerran laiskasti ja sitten jumittaa aivan kun akku ois vähissä , startti , maadotukset ja akku kokeiltu , en enään mitään muuta keksi kun toi bendix ?
Mikäs on akun jännite kun starttaa ?
Maadoitukset kannattaa aina laittaa isoilla piuhoilla akulta moottoriin ja runkoon, minimissään 2,5 neliö mm monisäikeistä piuhaa mielellään 6 neliö milliä..
keautio
toi akun jännite täytyy tänään ihan mittailla , maadotuksen arvelin riittävän kun väliaikasena maakaapelina toimi auton käynnistyskaapelit :D
Jos jännitteet on startatessa ok. niin sitten vaan putsaat ja voitelet sen bendixin..
Bendixissä pitää olla ehjä laakeri molemmissa päissä.
Bendixin voi puhdistaa upottamalla ja "hieromalla" sitä 2T bensiinissä.
Jotkut voi jopa purkaa ja pestä, kokoaminen on sitte toinen tarina.
Oikein kauheesti ei kannata varsinkaan käytettyyn bendiksiin pistää mitään voiteita, lukuunottamatta niitä laakereita kummassakin päässä.
Pesua auttaa akkupora johon kiinnitettynä sitä pyöräyttelee  niin että se avautuu pesunesteessä. Voiteluun käy moottoriöljy jonka antaa valua pois auki kiilattuna niin ettei öljyä roisku variin.
Lainaus käyttäjältä: keautio - 01.09.13 - klo:08:43
Kokeile pistää myös väliaikaiseksi se plus kaapeli akun plussasta startiille suoraan.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 01.09.13 - klo:14:58
Hyvä idea, ja pesunesteenä voisi toimia vaikka löpö.
Ja lopuksi pesunjälkeen huolellinen huuhtelu paineilmalla.
Tuo sana voitelu vaan on minulle myrkkyä, kokeile ensin kuiviltaan ja voitele vasta sitten ::)
Tosin se laite nimeltään bendix voi olla myös mekaanisesti täysin rikki, sellaistakin olen tavannut.
Ite laittelen bendixiin reilusti bilteman ptfe:tä ja annan kuivua..
keautio
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 01.09.13 - klo:14:05
startatessa puottaa 10v jännitteet ihan ok vissiin , bendixin koneen puolen laakeri jumii aika kovin voisiko aiheuttaa tommosta , ja pakko startata juu tolla akkukaapeli plussaan konstilla kun ko kapistuksessa jotakin muutakin vikaa ja sähköstartti napista ei toimi
Starttijännite sais olla aina yli 10 V, eli ihan ok..
Voipi aiheuttaa tuota kiusaa, jumiva laakeri..
Voitele se pirulainen.. Anna sille öljyy..
Jos on sähköissä muutakin huisaa niin kato ihan ekaks akun vierestä sulake ja sitten jarruvalo, onko ehjä..
Jarruvalon pitää palaa jotta tuo toimii, tai ainakin jarruvalokytkimien (jompi kumpi).. Ja tuohan vaatii ehjän akun ja latauspiirin..
keautio
tää menee aina vaan ihmeellisemmäks liotin kakstahtibensasssa ton bendixin ja nyt tekee semmosta et pyörii kyllä hienosti jopa nappistartillakin , mutta ei ota starttikehälle asti ja jos ottaakin niin ei jaksa  pyörittää , pitääköhän noita maadotuksia tutkia vielä uusiks vai suosiolla uus bendix
Lainaus käyttäjältä: keautio - 03.09.13 - klo:19:27
Entäs ite starttimoottori ?
Onkos kauan pyöritelty sitä ?? Tai pikemminkin oltu pyörittelemättä, jolloin voi starttimotti olla syyllinen > laakerit hankaa, hiilet kuluneet ym.
Onkos vakiota kovempaa pyttykomboa paikallaan ?
Kovat puristukset voi joskus tuollasta tehdä..
keautio
toi startti on uus oli vaihdettu sillon kun ostin ton kamppeen
Muistutappas dementikkoa siitä millainen on konekombo ?
Onko tiukempaa pyttyä paikallaan?
On jääny jotenkin unholaan tuo moposi konekokoonpano..
Nuo maadoitukset ja muutkin startille menevät piuhat kyllä kannattaa käydä läpi ja toimivan kiinaihmeen bendixiä voi lainata joltain ja ihan kokeilla onko se siinä vai muualla vika..
Nii ja akkukin olis kiva jos olis täynnä, kyllä sillä 10V starttaus jännitteellä pitäis pyöriä startin ja motin
Joten joku muu kiusaa.. Jospa tuon uuden starttimotin käyttämättömyys, olet jo varmaan kokeillu apuakun kanssa..
keautio
juu sori en huomannu tota laittaa -06 zoner ihan vakio koneella , apuakun kanssa kokeiltu on juu , tota bendixia vois melkeen vaikka testata seuraavaks , ei noi niin kauheesti maksa , samperi kun ois aikaa tutkia tota oikeen kunnolla , työt tahtoo häiritä näitä harrastuksia :D
