Gts:n bensapumppuongelmat?
Aloittaja Nutikka, 19.07.13 - klo:21:01
Kyllä nämä mun Vespat on hankittu ihan vapaaehtoisesti ja omasta tahdosta. Siinäpä mahdollinen ero menneen ja nykyisen välillä, että nykyisin Vespa ostetaan vapaaehtoisesti, kun taas silloin joskus ennen pakon sanelemana. Yhdistävä tekijä on se, ettei kovin moni ole koskaan Vespaa ostanut sattumalta, vaan se on useimmiten harkittu teko.
Niillä ennakkoluuloilla mitä mulla oli/on italialaisia ajoneuvoja kohtaan, olen yllättynyt Vespan luotettavuudesta. Tietysti nämä tietyt jekut on jo tuttuja, ja niihin osaa varautua, kuten tämä bensapumppu, ja miten sen ongelmat ilmenee.
Wanhapappa
Vapaaehtoisesti minäkin sen ostin. Toki olen ajatellut isompaa, Vespassa sinällään ei ole vikaa. Sitä vaan ruokahalu kasvaa syödessä. Kattellaan ens kevättalvena sitten, mitä on tarjolla ja mihin hintaan.
Täytyy silti sanoa: Vespalla ajaminen on kivaa!
Vespamies93
Pahoittelut, että nostan vanhaa ketjua. Mutta asiani koskee mahdollisesti juuri tätä.
Eli homman nimi on se, että minulla on Vespa gts 300cc '08-vuoden malli. Vespa on seissyt 8 vuotta autotallissa, akkua on välillä latailtu ja maksimissaan 100km ajettu tuona aikana pyörällä. Nyt tänä kesänä otin Vespan kunnolla käyttöön. Hommasin uuden akunkin. Ajoin sillä muutaman kymmenen kilometriä ja kun sammutin moottorin ja n. 40 minuutin päästä yritin käynnistää niin ei lähtenyt käyntiin vaikka starttasi.
Vein sitten Vespan huoltoon, jossa he vaihtoivat uudet öljyt ja suodattimet. Tulppa kuulemma oli kunnossa. Korjaamon pihasta lähtiessä kone käynnistyi heti ja ajoin kotio. Illalla taas lähdin ajelulle ja keskellä kaupungin keskustaa sammutin koneen ja n. 5minuutin päästä yritin käynnistää niin moottori käynnistyi mutta sammui heti, kun yritin antaa kaasua lisää. Odottelin taas n. 15 minuuttia että kone jäähtyisi mutta ei auttanut. Jätti tien päälle.
Pyörän pitäisi olla ihan priima kunnossa - just tuli huollostakin. Voikohan olla, että pyörässäni on tuo tehtaalla syntynyt bensapumppuongelma kun ei lähde kuumana käyntiin?
Tervetuloa palstalle.  :)
On pelkästään hyvä, että käytetään jo olemassa olevia ketjuja. Siten ne jutut ja kokemukset löytyy helpommin myös myöhemmin.
Kyllä oireesi kuulostaa ihan kuuluisalta bensapumppu ongelmalta. Oletko tarkastanut kuuluuko Vespasi takaisinkutsu kamppanjan piiriin? http://static.piaggio.com/recall/form-piaggio_en.html
Ja vaikka ei kuuluisi, kysyisin maahantuojalta voiko asialle tehdä jotain ilman omistajalle aiheutuvia kustannuksia. Nimittäin kustannuksia vaihdosta saattaa kertyä. Vaatii moottorin irroituksen, että saa tankin pois.
Täällä palstalla nimimerkki "Palosella" saattaisi olla avuksi, jos joudut pumppua omaan laskuun vaihtamaan. Hänellä paikka ja hyvät vehkeet millä hommat helpompi tehdä. Voihan sen toki itsekin vaihtaa, jos haluaa. Pumppu kannattanee tilata Hollannista. Tästä kuvasta osa numero 12: http://www.easyparts.nl/showdrawing/3518/185616/94/0-4019-1-m425-m2114-m5699-m3518-s25221-d185616/Brandstoftank.html
Saa näköjään pelkän pumpunkin kolmannen osapuolen varaosana nykyään jo.
Eikös tuo mene ihan valmistajan virhevastuuseen, kerran ovat myöntäneet pumppujen reistaamisen... ???
Voihan se pumppu toki olla jumissa käytön puutteestakin, jos noinkin kauan seisotettu tallissa.
Kyllä kuulostaisi bensapumppuvialta. Ehdottomasti kannattaa kysellä valtuutetusta Vespa-huoltamosta, että meniskö vielä "takuuseen"  ::)
Lähteekö tällä hetkellä ollenkaan käyntiin? Jos ei, toinen vaihtoehto on puolan hajoaminen. Yhden tapauksen tiedän, että jätti tielle eikä millään käyntiin. Syynä oli siis rikkinäinen sytytyspuola.
Pumpun vaihtamiseksi konetta ei tarvitse irroittaa kokonaan. Riittää, että tiputtaa alaspäin, eli takaiskarit täytyy irroittaa ja koria nostaa ylöspäin reilusti, että tankin voi pudottaa pois sieltä. Loppu onkin helppoa sitten.
Vespamies93
Joo siis eilen ei lähtenyt enää käyntiin kuumalla moottorilla. Tänään kun kokeilin käynnistää niin heti toimi kylmällä moottorilla siis. Sitten ajelin Vespalla 20 kilometria ja tulin kotipihaan. Sammutin ja yritin uudestaan käynnistää niin ei käynnistynyt. Otin yhteyttä liikkeeseen, josta pyörä ostettiin. He sanoivat, että kuulostaa tuolta bensapumppuvialta ja ottavat yhteyttä maahantuojalle tms.
Juu pumppu vaihtoon vaan  ja mutkaista tietä näkymättömiin 8)
Oman moponi tarkistin tuolta partasen linkkaamalta sivulta ja vot, uus bensapumppu tuli ilmatteeks.
Valmistenumero vaan sinne ja ne robotintappajakoodit niin kohta on vastaus valmiina
Tuliko sulle pekpel vaihto mukaan siihen "kampanjaan"?
Joo tuli.
Viime vuonna homma hoidetiin.
Koko homma oli ilmainen, ainoot kulut oli kyydit, toimittaa mopo huoltoon, mennä ite töihin ja duunin jälkeen hakea mopo pois.
Sumekolta tarkistettiin ja sieltä tuli vastaus että kaikki hoituu, mopon omistajan ei tarvi maksaa mitään.
Jos joku muuta väittää, niin veikkaisin kusettajaa..
Mulle MP-Control hoiti homman sujuvasti, mitä nyt hiukan likaa pyyhkivät katteista niitä purkaessaan/kasaessaan mun xevossa.
Piti sitte pestä koko mopo.  :(
Hienosti kyllä pelaa palvelu Piaggiolla kun noin vanhoihin vehkeisiin vielä laitetaan noita takuuseen :P
Niinkuin nimim. "pekpel" jo sanoikin, niin "VIN number" on suomeksi valmistenumero, tai runkonumero. Jos ei ole rekisteriotetta käytettävissä, niin ko. numero löytyy kun nostaa penkin alta kypäräkaukalon pois. Siellä se on peltiin hakattuna. Alkaa kirjaimilla ZAPM, ja useita numeroita lisäksi.
Ei sumeko mitenkään ole mainostanut näitä kampanjoita.
MP-Controllilekin tuli vähän kuin puun takaa..
Tarkistivat kuitenkin samantein piaggiolta ja kun tuli vastaus että vaihtoon, niin soittivat sumekolle ja asia hoitui sujuvasti ilman mitään vääntämistä
Voin suositella MP-Controllia, ihan omalla kokemuksella, siellä on päteviä kavereita hommissa, nimenomaan lintuvaaran ropaamolla
Mitähän "Vespamies93":n bensapumpun kanssa kävi? Saitko uuden pumpun maksutta? Tai mitä linkkaamani sivusto kertoi, kuuluuko Vespasi korjattavien joukkoon sivuston mukaan?
