Kun painaa kaasua niin se lähtee "pyöriin"
Aloittaja Minävain, 12.07.13 - klo:10:32
Minävain
Eli mulla on tämmönen ongelma kun skootterin (solifer 50r) se mis on peili,valonappi ja startti kiinni, niin se lähtee kiertyyn sen kaasun mukana eli siis kun painan kaasua se osa lähtee meneen mukana..
Osaisko kukaan auttaa mitä tehdä?
Oon siis yrittäny jo kiristää mahollisia muttereita siitä osasta mutta ku ei se tunnu auttavan...
Kiitoksia vastauksista :) !
Ota se auki niistä kahdesta eteenpäin olevasta ruuvista ja pane alle teippiä  että se kiristyy tarpeeksi.
Juissi
Alunperin niissä, ainakin osassa, on onneton muovinen lukitsintappi, joka katkeaa helposti.
Coastsiden ohjeiden mukaan saat kuntoon, tai voit yrittää purkaa koko osan, ja korjata ketkennutta tappiosaa, esim. korvaamalla sen lyhyellä ruuvilla, jolle teet reiän muoviin, että saat sen tuettua. Hankala selittää.
Kapa64
Käytin joskus tuota teippipatenttia, korvaten kumminkin teipin ohuella ""kumimatolla". Toimi vuosia Agilityssa
Kymco Agility
MBK Thunder 125
Honda Foresight 250
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 12.07.13 - klo:11:24
Näin myös isommassa Suzukissani (CS). Teippi on pitänyt kahvan paikallaan jo vuosia, toki nykyään tallissa, kun tämäkin on projektiasteella.
Vaihtoehdoksi tarjoan seuraavaa.
Itse siis minä itse :D aukaisin kahvarungon ja löydettyäni lukitustapin paikan, porasin tyynen rauhallisesti
sisältäpäin 1/8 tuumaa eli n. 3.25mm popniittiterällä reiän, sisältä ulospäin.
Pistin kahvarungon paikoilleen ja kiersin syntyneeseen reikään 4mm peltiruuvin.
Tarkkana täytyy aina olla kairaillessa.
Ongelma syntyy yleensä kun sarvia vaihdetaan eikä se naurettava lukitustappi osukkaan reikään.
Saattaa myös olla että sarvia vaihtaessa on unohtunut porata sarviin sen lukitustapin reikä.
