Honda x8r-s ongelma
Aloittaja 99roxi, 19.06.13 - klo:23:27
99roxi
Ilmeni kyseisessä laitteessa tälläinen vika, kun mittariin oli kertynyt lähes sisään ajonverran kilometrejä (28600) ;D . Rupesi tyhjäkäynti humppaamaan ja kierrokset jäävät leijumaan kun vähänkin nostaa kierroksia. Myös käyntiin lähteminen alkoi tuottaa ongelmia, kone pyörii startilla melkein jo käynnissä mutta ei jaksa käydä ilman startin avustusta, polkemalla lähtee jotenkuten. konetta ei ole ihmeemmin viritetty ja sylinteri on porattu ja mäntä vaihdettu n.4000km sitten. Imupuolen jo tarkistin, ja  tiivistin kaikki liitokset ja vaihdoin uudet(käytetyt) läpät mutta ei parantunut tilanne niillä. Seoksia myös sääteli mutta ei tullut mainittavaa vaikutusta. Apua kaivataan niiltä jotka näistä tietävät minua enemmän. ;)
Puritukset on päässeet ehkä karkuun..
Kannentiivite pettäny..
Tai sitten lohkon stefat vuotaapi..
Samankaltaista oiretta antaa molemmat viat..
99roxi
itsellä kävi kanssa nuo stefat mielessä. kannentiivisteen voisin tarkistaa niin tulee sekin vaihdettua  8)
99roxi
vika löytyi hieman vahigossa sen jäleen kun olin kerennyt epäillä kaikkea nopeusmittarista takajarrulevyyn ;D mäntä nimittäin hajosi (toinen rengas puuttui ja pala oli lohjennut pois) ja uuden männän ostamalla luulin korjanneeni vian. Näin ei käynyt, mutta uusi! (vanha ja hieman leiponut pytty) korjasi asian. eli tuo sylinteri oli ilmeiseti kulunut niin väljäksi että puristukset karkasivat männänrenkaiden ohi? :o
