Titan
Aloittaja Mtt.h, 16.02.08 - klo:13:22
Red Devil
Joo miullakin on ollut käynnistysongelmia varsinkin kun ilmat viileni hieman. Ei lähde sähköstartista käyntiin, vaikka kokeilinkin nuita kaasunkäyttövinkkejä. Polkeakin saa monta kertaa, perhana!  :-\ Toista se oli vanhalla kunnon Hondalla!  :o Tyhjäkäyntikin on Rockyssa yli 2000r, että ei kait se siitä pitäs johtuu. Tarkoitus on ollut ajaa ensi talvikin, mutta ei kyllä hyvältä näytä sen suhteen tai sitten pitää tehdä jotain hurjia säätöjä, joita en tietenkään osaa.  ??? Tietääkö kukaan muuten, että haittaako jotkut "virittelyt" talviajoa, että tiedän jo mitä ei ainakaan kannata skodelle tehdä ens talvea ajatellen..
Renkaatkin on taas vajentuneet, päivittäin saa olla lisäämässä ilmaa. Takuuseenhan se pitää pantteri laittaa.
Harvemmin nuihin skoottereihin edes normaalikypärät mahtuu penkin alle. Tai sit pitäs olla joku xs avopotta...  ;) Siksipä keksinkin hyvän patentin. Ostin Jyskistä alle vitosella sellasen pyörän remmilukon ja sillä köyttää kypärän siihen takatelineeseen/spoileriin.
Mie muuten näin jo yhdessä Rockyssa sellasen punasen takaboxin, eli kyllä niitäkin saa siis siihen laitettua.
Mie taas otin ensimmäisenä aikoinaan Hondastani tuulilasin pois heti kun sain, kun mie oon vielä siinä iässä että ulkonäkö on tärkeämpää kuin mukavuudenhalu..  ;D Toivottavasti ei nyt kostautus kun vaihdoin mukavan Hondan kauniimpaan pantteriin!  ::)
No toivottavasti päästään vielä kankeasta alusta nousukiitoon...  ;D
Mies voi vanheta, mutta ei koskaan kasvaa aikuiseksi! ;)
kekra
Lainaus käyttäjältä: Phantteri - 07.05.08 - klo:17:41
No ainakaan mitään tehoilmanputsareita ei kannata laittaa jos tarkoitus on ajaa läpi talven. Noiden kautta kone saa lähestulkoon raakaa ilmaa joka ei ainakaan edesauta kylmäkäynnistystä talvisaikaan.
Kannattaa  myöskin viimeistään syksyllä laittaa pykälää suurempi pääsuutin. Helpottaa kummasti talviajoa.
Rajoittimen poistot eivät käsittääkseni haittaa talviajoa sen kummemmin.
saku54
Menin tänään mopokauppaan ja kuudella kympillä sattui käteeni täydellisesti Titanin väreihin sopiva n. 30 litran boxi.
Nykyisen kassikoukun (tai kypäräkoukun) paikalle laitan ehkä jonkinlaisen "jousikoukun", josta ei kassi pääse millään tipahtamaan - siinäkin kulkee sitten ainakin pikkuisen tavaraa.
Baotian BT49QT-12 ("Titan Rocky"), vm. 2008
Mtt.h
noniin, malossin 5,1 rullat on vaihdettu, vakiona oli 6,5 rullat. Kiihtyvyys parani kyllä huomattavasti mutta myös melutaso.
Muutenkin minusta tuntuu että tämä phanter ei ole mikään hiljaisin mahdollinen vaan melutaso tuntuu joskus jopa häiritsevältä.
Huippuja en ilman rajoitinta vielä kokeillut mutta ainakin rajoittimelle nopeus kipusi todella helposti.
Kierrokset nousivat 45 vauhdissa 5500-->6500 rpm, kaasuun vastaa myös aika herkästi nyt.
Tässä pikaiset kokemukset.
Red Devil
No hyvältähän nuo rullat kuulostaa! Pitäähän se pörinää kuuluakin, voi sitten kuvitellla ajavansa "isolla" pyörällä!  ;D Itekin hommaan 5grammaset heti ku mahdollista. Ei kai ole liian aikaista laittaa 300km huollon jälkeen? En kuitenkaan meinannu luukuttaa täysillä kierroksilla, kuhan vaan ois vähän terävämpää tuo toiminta pienemmissä nopeuksissa, ettei jäis autojen jalkoihin. Kerroppa sitten lisää kuulumisia jos jotain ilmenee...  :)
Hemmo
Aikaista ja aikaista , takuu varmaan katkeaa siihen rullien vaihtoon...  ::)
Mtt.h
Lainaus käyttäjältä: Phantteri - 08.05.08 - klo:10:40
Takuusta en osaa sanoa miten asiaa tulkitsevat, voithan sinä ottaa asian esille siinä ensimmäisessä huollossa ja luonnehtia skootteria laiskaksi, jolloin rullienvaihto periaatteessa korjais asian.
Muuten en pitäisi sitä liian aikaisena, ei ne kierrokset niin paljoa siitä muutu jos et urut auki päästele...
titan
#67
soitin huoltopäälikölle ja olin vailla niitä alapohjan peltejä jotka on kuvassa olevassa titanissa..kuullema tullut joku suunnittelu vaiheen kuva..ja suomeen tulevissa ei ole niitä peltejä...no vanhana peltiseppänä teenpä ite ne tai ostan semmosta kirkasta mikä se nyt nimeltään on muovia..siinä on liima toisella puolella ja päällypuoli on semmosta kuvioitua kirkasta muovia...ois vähän siistinpi...nyt jo bensa mittarin neula punasella..tankkasin viime la.tankin piripintaan nyt ajettu
81km sillä tankkauksella..ostin 0,5l bensaa pulloon ja aattelin ajaa kunnes köhii
sitten se 0,5l tankkiin ja huoltikselle tankkaamaan tankki täyteen...saa nähä pitkällekkö pääsee tuolla tankillisella nyt saako 100km rikki..aika kovasti syö nyt aluksi..kai uutuuden kankeutta+115kg kuski..vaikuttaneeko paino paljon kulutukseen muuten..tai onhan siinä ero ajaako 60kg teini vai 115kg ukkoiän äijä ::) ;)
Mtt.h
Alkoi mietityttään tuo kova meteli (kova pakoääni) mitä skootterini pitää. Huomasin että myllymäen kuvassa esiintyy kahdenlaista pakoputkea
Eli minulla on samallainen pakoputki kuin myllymäen ylimmässä ensimmäisessä kuvassa, jos klikkaa myllymäen kuvaa missä näkyy skootterin perä ja titan teksti niin siinä kuvassa on pakoputki erinlainen sellainen "paksu".
Kertokaan Phanterin/Rocky käyttäjät kumpaa putkea teillä on??
Itselläni siis wihoselta ostettu Phanter.
Red Devil
Miullakin on sellanen käyrä putki, mikä on siinä ylimmässä kuvassa. Eihän se hiljasimmasta päästä oo, mutta miusta pantterin pörinä on paljon reteempi ku 2-tahin sirinä!  ;D
Miullakin kulutus oli alussa ihan samaa luokkaa ku Titanilla, mutta on se jo pikkuhiljaa tasaantunut. Muutenkin on vähän "piristynyt" nyt ja renkaissakin on kestänyt paremmin ilma, kun pistin sen ohjearvon 2,5mpa.
Mtt.h
Lainaus käyttäjältä: Phantteri - 09.05.08 - klo:14:00
Ok, meillä siis wihoselta ostetut. Itse suosisin hieman hiljaisempaa,
Myllymäeltä ostetuista kommentteja kaivataan???
titan
myllymäen titani:mulla paksulla putkella ja  on niinkun kuskilla lyhyt mutta paksu
putki ;)ääni miehekkään möreä suorastaan äijämäinen..ps.työkaveri soitti äsken
oli sattunut kolaripaikalle jossa oli skode jäänyt auton alle..ambulanssi paikalla
ei tietoa miten skoden kuskille kävi..toivottavasti ei pahasti..
Mtt.h
Elikkä erinlaisilla pakoputkilla ovat, mistäköhän moinen johtuu?
Ois kiva kuulla miltä kuulostaa myllymäeltä ostetun skootterin pakoäänet ajossa ja tyhjäkäynillä.
Jos onnistuu pistäkään joku nettiin äänet niin pääsee vertailemaan??
Red Devil
Kävinpä tuossa Wihosella jutustelemassa Pantterista ja sen ongelmista. Ohjasivat suoraan sille Wihosen huoltomiehelle, jolla on oma "talli" siellä kaupan takana. Se kiristi renkaan venttiilejä ja laitto reilusti ilmaa. Saa nähdä kestääkö ilmat nyt.  Sitten se sano, että: "Miten siun pantterissa on noin kovat äänet, että ootko tehny jotain sille?" No enhän mie mitään oo tehny, joten se rupes tutkimaan ja arveli että pakoputkessa on jotain vikaa. Mie kun aattelin, että ne on vaan tavallista komeemmat äänet!  ;) Joten jos kenestä muusta tuntuu, että on tavallista kovemmat äänet, niin kannattaa käydä näyttämässä huoltomiehelle. Lauantaina on sit miulla 300km:n huolto ja sit se kokeilee siihen uutta putkee. Saas nähdä onko mitä vaikutusta...  :)
Mtt.h
#74
Lainaus käyttäjältä: Phantteri - 14.05.08 - klo:11:15
Ilmoittele sitten miten äänien käy? Pitää olla itsekin yhteydessä sinnepäin  jos kerran pakoputket on rikki tai jotain....
Lisäys:Kerro myös oliko se pakoputki rikki tai väärä....
