Titan
Aloittaja Mtt.h, 16.02.08 - klo:13:22
"Onko ihan normaalia tankata niin usein kuin minä?"
Jos huoltikka on matkan varrella ja on aikaa käydä siellä usein, säästää hivenen kulutuksessa kun raijaa pienempää kuormaa, mutta säästö on pieni kun paino vaihtelee vain 0,8 kg * bensamäärä.
Suurin riski on että huoltikan myyjä luulee sinun ihastuneen ja käyvän siksi niin usein. ;)
Jokainen tankkaa tavallaan, joku ajaa tankin aivan tyhjäksi, toiset tankkaa kun mittari liikahtaa vähäsenkin. Jos minulla on kanisterissa bensaa ja tankki näyttää puolta, tankkaan. (ei sitä tiedä miten pitkälle "eksyy" ;))
Mutta entäpä jos huoltoaseman myyjä onkin 50v mies. :D
Linx
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 30.10.08 - klo:22:40
Hehheh  ;D No sitä oikeastaan ajattelin että kuluttaako skobani enemmän. Kaveri oli niin ihmeissään kun olen tankannut monta kertaa enemmän  :o
Kun tiiviys on tsekattu, niin kaasarin kalvon ehjyyden tarkistus. Bensaan tenttua, jotta kaasarissa ehkä oleva vesi häipyy. Siis tankkiin pari kolme desiä tenttua ja kaasarin tyhjennysletkun kautta sama määrä pois. Samalla selviää tuleeko tankista riittävän hyvin. Letkukin voi olla niin mutkalla ettei tule tarpeeksi. Suodatinkin voi tukkeutua.
titanroki
kalvo on ehjä. tankissa tai letkuissa ei ole bensaa, ne on tyhjennetty ja uudet pensat tilale. letkuista pääsee bensa, ei ole mitenkään mutkalla. kaasariki on availtu ja puhistettu. suodatin on vaihettu.... :(
Linx
Mitäs skoootterille pitää tehdä kun se viedään talveksi talliin? Akku pitäis kai ottaa pois...
p.s en tiedä mitään, eka mopo  ;D
Akku pois ja latausta välillä.
Jossain neuvotaan ottamaan tankki irti, voitelemaan se sisäpuolelta öljyllä ja varastoitava lämpimään.
Turhaa tuommoinen. ;D
Mutta kannattaa tankata se täyteen bensaa ja lisätä bensan lisäaineita. Renkaiden alle voi laittaa puunpalaset tai jotain vastaavaa.
Missä muuten säilytät skootteriasi?
-Jos ulkona, peite on erittäin suositeltava.
-Sisällä melkein sellaisenaan.
Ohjekirjasessa käsketään vaihtamaan öljyt, irroittamaan sytytystulppa ja kaatamaan ruokalusikallinen öljyä sisään, irroittamaan akku, pesemään ja peittelemään skootteri ja tarkastamaan ilmanpaineet.
Keväällä sitten pientä huoltoa ja menoksi. ;D
Lainaus käyttäjältä: Linx - 24.11.08 - klo:16:24
http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=71
Kyllä minulla tuntui olevan ruostetta tankissa uudesta asti, tosin aika vähän, mutta ruostetta sekin.
titanroki
missä on vika kun tulee kipinä ja bensaa saa. cdi boksi ja puola on vaihdettu.. johdot on ehjiä
Lainaus käyttäjältä: titanroki - 09.12.08 - klo:19:34
Bensaa pitääkin tulla ja kipinä pitää löytyä, eli kaikki hyvin. :D
Jos se ei sitten lähde käyntiin, on se eri asia. ;)
Onko sille tehty mitään erikoista vähään aikaan?
titanroki
no joo hahhah sherlock..
misä vika ku tulee pensaa ja kipinä mutta ei lähe käyntii??????
Moottorin kaikilla osilla (niitä ei turhaan ole asennettu) on käyttötarkoitus ja tietyt säätöarvot: Paineet on oltava tietyissä rajoissa, vaikkei se estä käyntiä kuin aivan poskellaan. Polkimesta tuntee puristuksen jos sitä on.
Kipinä sytyttää seoksen, jossa voi olla vaihtelua hieman. Kipinän näkee irroitetusta tulpasta. Sen ajoituksesta ei normaalisti tarvitse murehtia kun se on kärjetön.  Seoksen voi haistaa putken päästä.
Jos ei tutki systemaattisesti, voi tilata samantien poppamiehen ja hirveästi viinaa.
Onhan kipinä tarpeeksi voimakas, liian laimeasti iskevä kipinä ei riitä sytyttämään seosta.
huonoillakin seoksilla sen pitäisi lähteä käyntiin, mutta silloin se käy kehnosti.
Kuten Coastside sanoi, puristukset voi tarkistaa jotenkuten poljinta painamalla.
Edelleen, onko sille tehty muuta mainittavaa säätöä tai huoltoa?
titanroki
joo kipinä on on tarpeeksi hyvä. eikö seokset pitäis aivan vitullaan olla.
