Miten säädän kaasuttimen tyhjäkäyntiseoksen
Aloittaja JOO-O, 09.02.13 - klo:12:22
Nooh, ei tuossa kuvassa näy kuin letkun kiristimen ruuvi, koetapas kuvata uudestaan.
Samasta kaasuttimesta ei löydy,ilmaruuvia ja seosruuvia.
Ilmeisesti olet säädellyt moottorisahan tai mikroauton kaasuttimen ruuveja, joissa on ko ruuvit.
Mistähän laitteesta mahtaisi tällä kertaa olla kysymys.
tabell82
https://aijaa.com/R76U5s
saisiko tuosta selvää, eli kummasta ruuvista aloitan ja onko toinen seosruuvi ja toine sitten se tyhjäkäynnin "hienosäätö"
https://aijaa.com/WEQlzf
tabell82
#48
symin 2-tahtiskootteri. ainakin normi tietokoneen näytöllä näkyy kuvat ihan selvästi. toisessa ruuvissa ristipääkanta ja toisessa ns "tasapää"
kaasari 2
kaasari1
Vasemman puoleinen on ns. ilmaruuvi jonka pitäisi olla auki, kiinniasennostaan n.puolitoista kierrosta,
ja joka vaikuttaa vain ja ainoastaan tyhjäkäynti seokseen, kiinnipäin rikastuu, ja aukipäin laihenee.
oikean puolimmainen on tyhjäkäynnin nopeudensäätö ruuvi jolla pitäis tyhjäkäyntinopeus säätään.1500rpm.
Miksi säätelet.
Lainaus käyttäjältä: tabell82 - 15.06.18 - klo:14:30
kaasari 2
kaasari1
Mulla on kait sitte epänormaali 32" tietokonenäyttö  ;D
tabell82
ei meinaa pysyä tyhjäkäynnillä. eli tuosta vasemmasta vaan ensin  se ns "maksimi" tyhjäkäynti ja oikeanpuoleisesta sitten sopivaksi että pysyy nätisti käynnissä, ymmärsinkö ohjeet oikein mitä olen tässä joutopäivänä lueskellut..:)
Ei mitään minimi tai maksimi kierrosnopeuksia ole syytä säätää sillä ilmaruuvilla,
vaan säädä antamani ohjeen mukaisesti.
Jos ei toimi kaasutin puhdistukseen tai etsimään muuta vikaa.
Tyhjäkäyntisuutin tai sen kanavat vois olla tukossa, tai moottorilla imuvuotoa.
Paljonko kilometrejä on takana, ikää on riittävästi, arvaan minä  ::)
tabell82
pitääpä tässä viikonlopun aikana kokeilla. varmaan seuraava etappi on puhdistaa tuo kaasutin sitten jos ei ala nyt käymään kunnolla tyhjäkäyntiä. muuten pelaa ja vetää ihan ok
tabell82
08 mallia tuo on. ostin ku halvalla sain..;) mittarissa on 17 000. kävin tänään kyllä aamusta sillä 50 kilsan lenkin ajeleen ja ihan ok muuten pelaa
Ok, parhaat sauhut on siis nautittu, mäntää vois vaihtaa , riippuen öljylaadusta mitä on käytetty.
Jos pitkään seisoskellut saattaa osin korjaantua tyhjäkäynti, ihan ajamalla.
Siis eiku kilometrejä, varsinkin kun on kelejäkin  ;D
Mun mopo ei käy ollenkaan tyhjäkäyntiä, mutta ei se juurikaan sillä liikukaan  ::)
Jos ilmanputsarina pestävä superlon suodatin, pese 2T bensiinillä ja jätä vähän öljyiseksi.
Reipas tyhjäkäynti voi häiritä ryypyn toimintaa. Sitä ei kannata liian suureksi jättää. Jos se ajaessa kiusaa kylmällä, niin mieluummin helposti käyntiin.
Jos ilmaruuvi ei muuta kierroksia, sen neula on kiero tai tiiviste puuttuu. Kieroksi sen saa ruuvaamalla irti ja takaisin. Jousen päässä on prikka ja O rengas, jotka ei itsestään asetu neulaan vaan vääntää piikin vinoon.
Suoruuden voi poralla pyörittäen nähdä ja oikaisuun merkitä tussilla, niin että sillä koskettaa pyörittäessä, jolloin taipumaasuunta saa väriä.
Vaseliinilla ne saa nippuun asennuksen ajaksi Ensin prikka jousen päähän.
Kaikissa korjaus sarjoissa ei ole em. tiivistettä ja prikkaa. Koko kaasarinkin voi saada samaan hintaan.
