Sigma ei toimi?
Aloittaja zookermaa, 16.10.12 - klo:21:25
zookermaa
Joo eli sigma ei näytä mitään nopeutta,rengas koko pitäs olla oikee 1552 tais olla. Magneetti oli tippunu vanteesta laitoin uuden normi magneetin ja ei toimi mikä vois olla vikana? Sen magneeti ja antura välissä on se alle 5mm rako.
Tuttu laite. Kokeile ensin jollain yhdistää ne mittarin nastat ja jos se siihen reakoi, on anturi  liian epäherkkä sille magneetille johon väli niin pieneksi kuin saat. Taisi omasa käydä niin että vaihdoin anturin ja  sain toimimaan. Joku supermagneetti voi saada siihenkin eloa.
zookermaa
#2
Kokeilin yhistää ja mittari toimii. Pitää vielä kokeilla sitä väliä kaventaa mutta mitäs jos sitten ei toimi? En haluis uutta ostaa:D
Mittari itse on hyvä, mutta se anturi vaatii kovan magneetin ellei satu olemaan viallinen jolloin on keino hankkia mikä mittari tahansa, joita saa kympilläkin ja liittää sen anturi siihen. Samalla saa siihen johtoonkin pituutta.
Neodyymi magneetti vois auttaa tuossa..
Niitä saa vaikkapa bebekistä..
http://www.bebek.fi/kauppa/index2.php
zookermaa
#5
Joo tuli ostettua class ohlsonilta neodymi magneetti pitäs kokeilla toimiiko.
Joo ei toimi ei vieläkää. Löytys yks anturi jostai vanhasta mittarista mutta sen on vaa yhellä joholla nii nyt pitäs saada kolvattua ne yhtee ku sigmastaha lähtee 2 johtoo ja tästä vanhasta 1.
Miten niin yksijohtoinen. Näissä on reed rele joka vaatii kaksi johtoa, mutta ne voi olla niin että näyttää yhdeltä. Katkaise ja kuori hyvin varovasti niin näet mikä sen rakenne on.
zookermaa
#7
Rakenne on sellanen että valkonen johto ja sen kuoren päällä menee säikeitä. Kieritin ne säikeet yhteen. Mutta mitenkäs laitan nuo niihi sigman johtoihi kumpi tulee kumpaa? =132178973&filters[recent]=1&filters[media_type]=video&sort=1&o=0]http://s1340.beta.photobucket.com/user/zookermaa79/media/17102012011_zps28025506.jpg.html?filters[user]=132178973&filters[recent]=1&filters[media_type]=video&sort=1&o=0
Ei sillä ole väliä miten päin. Se anturi on vain kytkin.
zookermaa
#9
Okei pitää kohta testailla.
Eipä sitten toiminu silläkää voiko se vielä johtua tuosta magneetista?
Sen pitäisi hiljaa naksua kun magneetti vetää, ehkä.
zookermaa
Joo kyl se naksuu.
ramba
Ootko kokeillut ottaa tunnistimen irti ja heilutella sitä magneettia siitä edestä eri läheisyyksistä?
Jos se kytkin naksuu niin joko se on rikki tai piuha on katki jostain muualta..
Erittäin todennäköisesti on piuha katki jostain likeltä liittymää joko laitteeseen tai anturiin, harvemmin muualta..
