Vivacity, vilkkupainike rikki
Aloittaja kluput, 27.08.12 - klo:22:27
kluput
Moi,
Eli omassa Vivacityssä (vm. 2007) vilkkupainike hajosi niin, että vasemmanpuolen vilkut eivät enää toimi. Välillä toimii, kun oikein kovaa painaa, mutta eihän tuollaisat jaksa pidemmänpäälle. Oikeapuoli toimii vielä ihan normaalisti.
Etsiskelin netistä varaosia ja tällainen tuli vastaan:
http://www.mc-scatter.com/product_info.php?cPath=23_50_59_3720&products_id=11597#.UDvJBdAe4rg Ei ole ihan saman mallinen kuin alkuperäinen, mutta käynee silti tuohon?
1) Onkohan tuo osa vaikea irrottaa tuosta skootterista? Voisi vielä katsoa saisiko sen vanhan vielä korjattua ilman uuden ostoa.
2) Mahtaako ulkomailta saada vielä postikuluineenkin halvemmalla?
-Ville
jarva
#1
Kyllä siihen aikalailla mikä vain katkaisija käy, esim. https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/12874 tuollanen Stage6 valmistama laadukas yleismallin katkaisija, itsellä apriliassa vastaavanlainen kiinni ja pelittää hienosti, vilkuille tulee kolme johtoa kiinni ja homma toimii. Tietysti kun tossa pösön katkasijassa näyttäs olevan toi valokatkasija pitkille, sitä tuo kytkin ei todennäkösesti pysty korvaamaan... Tuo sinun linkittämä toimii varmasti myös :)
EDIT: Ei todennäkösesti ole mikään vaikea irrottaa, ellei hireesti ole katteitten alla piilossa. Kokeileppa semmosta saksalaista sivustoa kun scooter-center.com jos tahdot alkuperäskatkasijan, sieltä saattaa löytyä tai sitte ei. Kokemusta sivustosta ittellä löytyy, maksamisen jälkeen meni muistaakseni 3-4 päivää ja paketti oli jo kotiovella. :)
kluput
Kävin kiinanskoottereita korjaavalle firmalle näyttämässä tuota, mutta heidän kauttaan ei saanut tuohon varaosaa, kun epäilivät, että kiinanskoottereiden varaosassa olisi johdotukset erilailla... miten mahtaa olla? suostuvat kuitenkin vaihtamaan sen, jos vie oman vaihto-osan...
Huomenna pitää soitella Peugeotin huoltopisteeseen paljonko tuon vaihto mahtaa siellä maksaa. Veikkaanpa, että liikaa joka tapauksessa. Tismalleen alkuperäisen näköistä osaa en nettikaupoista ole vielä löytänyt.
http://www.easyparts.nl/showarticles_info/02250002AA.2A.04-02/0-1317-4-946-949/Lichtschakelaar_Speedfight-VivaCity_Links.html tällaisen löysin myös, mutta hinnat näyttävät pyörivän melko samoissa kuin MC scatterilla.
kluput
Soitto Peugeot-huoltoon kertoi että alkuperäisen vilkkuosan hinta olisi 150e, eli jää ostamatta :/ tarvikeosana löytyi hintaan 20e, saas nähdä miten tuo sopii tuohon skootteriin...
mopo305
Ettei vaan scatteri ota tuolta easy spartsilta osat???????????
......näin teemme, rahat juomme, ja kävelemme kotiin.
Eli onkos vika sellainen että vilkkukytkin toimii mekaanisesti hyvin eli napit pelaa ja toimii miten pitääkin.. Mutta ei vaan ala valo näkymään siellä missä pitäisi ??
Ainakin kiinaihmeissä voi tuon katkaisijan purkaa ja korjata ne kontaktipinnat joissa se sähvö kulkeepi..
On mahdollisuuksien rajoissa että kyseessä on samantapainen vilkunohjaussydeemi jonka vois saada kuntoon pikku ropaamisella..
kluput
Mietin myös tuota pekpelin ideaa. Mielestäni tuo nappi ei naksu enää samalla tavalla kuin toimiessaan, joten joku siellä on todennäköisesti kulunut puhki. Pitäisi yrittää purkaa tuota hieman, että näkisi mistä on kyse mutta olen tosiaan melko käsi näissä asioissa :/
Varovasti vain ruuveja auki, väkivaltaa ei kannata kauheasti käyttää ja mitä löytyykään sisältä niin kuvia tänne.
Voidaan sitten neuvoa kuvien mukaan miten korjaus onnistuu vai onko edessä uuden kytkimen hommaaminen  8)
Samalla kun saadaan kuvia tänne niin voitaisiin katsoa miten kiinakatkaisimen voisi modata tuohon pösöön..
Jos vaan kolvi pysyy kädessä ja on juotostinaa ja sitruunaa niin ei isoja ongelmia pitäisi olla..
kluput
Irroitin tuon osan sitten (oli kiinni parilla hieman piilossa olleella ruuvilla ja katetta vähän raotin myös parilla ruuvilla. Tuon vilkkupainikkeen pohjalevy oli irronnut ja napsautin sen takaisin kiinni ja vilkku pelaa taas mainiosti :) Olipa hyvä ettei tullut huoltoon tuota vietyä olisivat varmaan kusettaneet ja vaihtaneet uuden osankin siihen... Kerrankin näin :)
No niin..
Itse tehty huolellinen huolto voitti taas merkkiliikken  ;D
Hyviä kilometrejä sinnepäin  8)
PS. Siliti olis ollut net kuvat kiwoja katella  :o
