Aprilia SR kaasutinongelmat
Aloittaja jarva, 20.08.12 - klo:17:38
mopo305
Tuntuu toi sun suutin aikas isolta?
jarva
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 03.09.12 - klo:17:36
Onko neulaputken sivulla olevat reiät puhtaita
ja onko myös neulaputken ulkopuolelle ilmaa toimittava kanava auki.
Messinkinen holkki on neulaputken ylä eli luistin puoleisesta
päästä neulaputkea, kupera puoli alaspäin.
Eti netistä ko kaasarin räjäytyskuva
ja kato ettei  siitä puutu mitään.
Kaasuttimen tarkoituksena on aikaansaada polttoainesumua
suhteessa n. kilo pensaa/13 kg ilmaa
pisaroiva kaasutin ei toimi.
Eikä saa kysyä miten se ilmamäärä punnitaan :o ;)
Toimiiko varmasti neulan lukitus luistiin.
http://www.mp-osat.fi/aprilia/index.php?page=category&category_id=1223 löytyy kyseinen kaasari isompana, ei tosta näytä mitään puuttuvan... Suutinputken puhaltelin paineilmalla ja kaikki kuusi reikää on auki, vieläkin räkii bensaa kaasarista. Mitä tarkotat neulan lukistemisella luistiin? :D
Lainaus käyttäjältä: mopo305 - 03.09.12 - klo:18:52
Jees, komppaan 62--82 tarjotaan varaosakuvassakin.
jarva
Lainaus käyttäjältä: konenikkari - 03.09.12 - klo:20:03
Viimeks kun koitin 90 suutin, kaasu pohjaan ja MOOOOO eli ei riitä alkuunkaan...
ramba
Mikä putsari kiinni? Jos on vakio niin onko otettu mitään ilmakuria pois?
jarva
Lainaus käyttäjältä: ramba - 03.09.12 - klo:20:54
Pipercrossi kiinni.
ramba
Siinä tapauksessa tuo suutin on ihan hyväksyttävä, niin ja oletko tarkistanut läpät että raottaako yhtään? Ne tuppaavat ruikkimaan bensaa raottaessa.
jarva
#52
Lainaus käyttäjältä: ramba - 04.09.12 - klo:10:50
Juu kyllähän mulla ne läpät oli kädessä, eikä niissä mun silmiin mitään raottelua näkynyt... :o oisko syytä tsekata uudestaan? Jos raottaa, mitä niille pitäisi tehdä? En tainnut mainita, mutta eilisen kaasarin puhdistamisen ja uudelleen säätämisen jälkeen kierrosten leijuminen loppui, mutta edelleen täydellä kaasulla tulee bensaa ulos... Koitin paikaltaan laittaa käden kaasarin eteen ilman ilmanputsaria ja painoin kaasun pohjaan, tuloksena bensasta kokonaan märkä käsi...(selvennyksenä vielä, että skoduhan oli siis käynnissä, kun tuon koitin)
EDIT: Kysäsin tossa enoltani, joka teki sen uuden tiivisteen viikonloppuna, oli kuulemma katsonut ne läpät kun vein ne hänelle, että ei näyttänyt raottavan... Oisko silti syytä tsekata vielä uudestaan?
jarva
#53
En viitsi uutta aihettakaan aloittaa, joten kysäsen tässä. Elikkä siis multa pimeni sitteni Apriliasta valot, edestä ja takaa... Jarruvalot, vilkut, töötti ja sähköstartti toimivat, mutta valot pimeänä... Mitä tässä nyt pitäisi ruveta tarkistelemaan? Valokatkaisijan otin pois käytöstä kun hajosi, eli johdot kolvattu yhteen ja kutistesukka päällä, tarkistin sen, ei vikaa. CDI-boxissa ja jännitteensäätäjässä kaikki johdot tukevasti kiinni. Ainoan sulakkeenkin katsoin ja koitin varmuuden vuoksi toisellakin, ei vaikutusta.
EDIT: Tuli tossa mieleen mitata akulta jännitteet, vaikka laittoi käymään, jännite pysyi samana.. Tosinsanoen voisikohan olla staattorista piuha poikki? Kerran aikaisemminkin vauhtipyörä syönyt johdon poikki, silloin ei lähtenyt edes käymään, mutta saattohan se olla toinenkin johto tällä kertaa? En viitsinyt sitä tossa enää ruveta availemaan, menee huomisen puolelle.
Todennäköisesti sama vika kuin aikaisemminkin.. Jonka jo kuvasitkin ja kerroit miten korjaantui..
jarva
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 11.09.12 - klo:23:36
Mutta todennäköisesti eri johto tällä kertaa, kun käy ja kukkuu normaalisti? :D täytyypä sitten tänään tsekata, olis hyvä pimeellä olla ne valot, kun poliisikin pistänyt tehovalvonnan pystyyn. :)
En minä ainakaan valoja pidä toiminnassa poliisin takia. Ihan jotakin muuta varten ne ovat.  ;)
jarva
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 12.09.12 - klo:11:53
Olisihan se ihan mukava kyllä nähdäkin juu. :D
ko2610
Lainaus käyttäjältä: jarva - 12.09.12 - klo:13:10
Ja tulla nähdyksi.
jarva
#59
Ei taida vieläkään näkemisestä ja nähdyksi tulemisesta tulla mitään...  Staattorista oli kuin olikin yksi johto aika pahasti rispaantunut, mutta ei poikki. Vaihdoin siihen uuden pätkän, mutta ei vain auttanut, valot ei herää millään. Melkeenpä voisin olettaa, että todella yksinkertainen vika (liitin irti, johto poikki), mutta en vain keksi, mistä sitä lähtisi etsimään...
EDIT: Niinpä tietysti, etu- ja takavaloista molemmista kummatkin polttimot palaneet samassa rytäkässä... Edessä valomaskissa on kaksi halogen polttimoa, ja molemmissa vettä sisällä, voiskohan se olla syynä, vai lähteekö jännitteensäädin vaihtoon?
