Keskustelua jarruista
Aloittaja keijopel, 14.11.07 - klo:06:08
Skootteri1
Mistä johtuu että takajarrusatulassa särisee/rämisee kun ajaa? Vähän aikaa sitten ei kuulunut kuin kiihdytyksessä vähän aikaa mutta nyt kuuluu kokoajan kun ajaa mutta loppuu heti jos vaikka ihan kevyesti painaa takajarrua. Olen kokeillut niin tuntuisi olevan kiinni ihan hyvin. Pientä klappia on satulassa kun sitä heiluttaa joka suuntaan mutta niin on myös etujarrusatulassa.
Jarru toimii muuten ihan normaalisti mutta häiritsevä tuo ääni.
Niissä on jousilevy joka estää räminät ja vinkunaa. Rikki, poissa? Itse levykin voi väärin asennettuna rämistä.
Onko se sellainen resonanssi ääni (lähtee varmaan paloista) vai selvä "klap, klap, klap, klap".
Eipä noissa jarrusatuloissa kuulu väljyyttä runkoon nähden olla. Otappa satulat irti ja katso mistä johtuu.  Helpoiten selvitän äänen lähteen, kun nostat skootterin takapään ylös ja pyörität käsin takarengasta ja katsot mistä ääni tulee. Joskus korjasin yhtä satulaa, joka oli kiristetty ilman kuusiokolopultteihin tulevia prikkoja (ainakin monessa Bembrossa) ja otti aavistuksen levyn kiinnityskuusioihin kiinni. Tsekkaa myös itse jarrulevyn suoruus.
http://www.skootterini.com/perushuolto-ja-kunnossapito/53-jarrupalojen-vaihto-levyjarru.html
ramba
Vinkkejä?
Etujarrun nestesäiliön toinen ristipääkantainen pultti on aivan pyöristynyt enkä saa millään irti..? Jarrunesteet alle minimissä ja etujarrukahva painuu pohjaan ennenkuin jarruttaa, ja silloinkin heikosti.. :-\
leze223
Ota toinen ruuvi irti ja pyöräytä kantta auki. Tai toinen vaihtoehto on ottaa porakone käteen ja porata ruuvi pois.
InsOmnia
Jos ei muu auta, niin apteekista haet ruiskun, raotat kantta ja ruiskulla jarrunesteet sisään.
Lainaus käyttäjältä: leze223 - 16.07.12 - klo:16:05
Joo, poraten vaan.. mutta ota max sen ruuvin halk. terä niin et vahingossa tärvele sitä kannen reikää..
Keskittääkin hienosti kun on PH ruuvin kanta.
ramba
Vaikka toinen ruuvi on auki, ei kansi pyöri sillä ottaa kiinni, eikä raotu yhtään. Ajattelin jos saisi porattua ruuvin kannan pois että kansi irtoaisi ja sitten pihdeillä loppu ruuvi irti? Luulisi lähtevän? :o
ko2610
Tee Dremelillä tai vastaavalla, mahdollisimman pienellä laikalla, ura ruuvin kantaan ja käytä talttapäistä meisseliä.
Ne on nuo ruuvit niin meltoaja että viisain porata kanta irti ja pihdeillä se ruuvi, joka ei yleenä ole tiukassa.
Tein saman tempun kahvarungon ruuville juuri.
ramba
Lainaus käyttäjältä: ko2610 - 17.07.12 - klo:13:52
Vaikeata kun se kanta on upotettuna :o Porataan sitten huomenna töissä ;D
Skootteri1
#131
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 16.07.12 - klo:11:24
Resonanssi ääneltä kuulostaa. Se ei kuulu kuin ajaessa paikallaan keskijalalla kun antaa kierroksia niin sitä ei kuulu ollenkaan.
Ensin kuului vain kun kiihdytti ja aika nopeasti ääni hävisi mutta nyt kuuluu ajaessa melkein aina. Välillä saattaa vähän aikaa olla hiljaa kunnes taas kuuluu.
Skootteri1
Selvisi tuo jarrun räminä oli mutteri irronnut mikä pitää sitä satulaa kiinni niin uudella mutterilla loppui heti räminät.
Lainaus käyttäjältä: Skootteri1 - 22.07.12 - klo:19:00
Hyvä. Laita lukkoprikka alle.
ramba
Lainaus käyttäjältä: ramba - 17.07.12 - klo:17:56
Porailin sitten viimeviikolla sen ruuvin pois ja laitoin molempiin kierteisiin öljyä ja uudet ruuvit sisään. Eilen yritin aukaista että olisin vaihtanut jarrunesteen ja ilmannut mutta perkele taas on jumissa... >:( >:(
