yamaha aerox ei toimi kunnolla
Aloittaja kym5co2, 21.06.12 - klo:14:59
kym5co2
 Eli mulla on tommone vm 2005 aerox, jossa vireinä tecnigas RS II, stage6 torque control, 98 suutin ja prikka otettu pois.
Alkoi toimimaan tässä yksi päivä silleen kummallisesti, että koneen lämmettyä toimii ryyppypäällä paremmin kuin ilman sitä.
Ilman ryyppyä se booaa matalilla kierroksilla, mutta lähtee sitten kulkemaan normaalisti.
Olen koitanut pyöritellä seos ruuvia siinä toivossa että kyse on väärästä seoksesta mutta ei tunnu auttavan vaikka kuinka vääntää.
Eli mikä avuksi, ei aina jaksais ajaa toi ryyppy päällä.
leze223
Käänteles niitä seosruuveja. Tuo putki on yläkiertonen ja tarkoitettu 70cclle. ;o Suosittelen hommaamaan vaikka s6 pro replican. Se on paras putki vakiopytylle. Mites varin säädöt?
kym5co2
#2
varin säädöt ovat kohillan, sieltä löytyy malossin punanen vp jousi ja rulla ovat 4 grammaset
Se on toiminut noilla osilla ja säädöillä aivan normaalisti, ennenkuin pari päivää sitten alkoi oikuttelee.
ramba
Mitenkäs ne kytkinjouset? Voi olla vakiot(?) lässähtäneet eikä yläkiertoinen putki jaksa vetää niin alhaalta.
kym5co2
#4
Kytkinjouset ovat kytkimen mukana tuleet oranssit jouset, eivät ole lässähtäneet kytkin ollut käytössä nyt noin kuukauden.
ihmettelen sitä miten toimii norrmaalisti ryyppypäällä, voiko vika olla kaasarissa?
leze223
#5
Isompaa suutinta vaan paikoilleen. Vuotaakos ilmanputsarin koppa ja onko ilmanputsarin kuri pois? Mitäs tulppa näyttää? Kuvaa?
Vink: muokkaa painike löytyy. ;)
kym5co2
Tulppan oli sellainen tumman ruskean värinen, nyt en valitettavasti kuvaa saa siitä.
Siitä kurista en ole ihan satavarma, missähan se sijaitsee?
luuletko että suutin voisi olla liian pieni?  nyt on paikallaan 98 et on jo aika iso.
Kaasarin putsauksesta liikenteeseen ja samalla kaikkien imuvuotojen etsiminen (ilmanputsari-kaasari-kone)
Imuvuoto on tullu mopottimeen..
Joku letku murtunu tai melkein poikki, imukaulassa halkeamia tai tiiviste hajonnu ym..
InsOmnia
Olisiko klassinen, laitoin vapaavirtaus ilmansuodattimen paikoilleen ja ihmettelen miksi mikään ei toimi?
