Piaggio NRG (kaasaripeli)
Aloittaja Samppa, 11.11.07 - klo:23:27
Eihän ilmansuodatin ole likainen? Jos se käy jo jatkuvasti hieman turhan rikkaalla.
Kyllä omassakin NRG:n ryypyssä on aikamoinen viive eli röpöttää sen parisataa metriä, mutta aika nopeasti se ryyppy sitten kuitenkin lähtee pois päältä. Oletko mitannut, että ryypylle tulee virtaa (AC)? Sen ryyppymännän toiminnan voi toki testata ihan tavallisella 12-voltin akullakin. Pääsivustolla on ohjeet.
megaman
^ Ei ole putsari likainen. Toi on ryyppy toiminnut alusta lähtien juurikin samalla tavalla, joten lienee "ominaisuus", ei niinkään vika.
Pienkoneissa vaan ryyppy on yleensä mallia manuaali ja heti käyntiinlähdön jälkeen pudotetaan yleensä hetikohta poijes...sahat, mopot, perämoottorit.
Tohon vois laittaa myös käsihuikkasarjan?
http://www.emc24.fi/product_info.php?cPath=400_547_401_17&products_id=416
Voi laittaa käsiryypyn. Silloin sun täytyy vaan vetää myös vaijerit ryyppyvivulta johonkin, siis jos kourasi ei mahdu käyttämään ryypyvipua suoraan putsarin takaa.
megaman
#18
Laitoin ylhäällä olevan linkin mukaisen käsiryypyn eilen automaattiryypyn tilalle ja hyvin pelittää!
+10c tuntuu olevan vedenjakajana käyntiinlähdön suhteen. Illalla oli 8 astetta viileetä ja silloin piti huikkaa painaa, hyvin lähti! Pari minuuttia kannattaa käyttää tyhjää, ennen liikkeellelähtöä. Yli 10 asteen lämpötiloissa lähtee ilman huikkaa.
Nyt ei enää kylmänä röklötä ja voi kiihdyttää liikenteen rytmiin ilman perässä leijuvaa sinistä pilveä ja häpeää... :P
Ja veikkaisin bensaa säästyvän.
Edit: Ja ei toi systeemi tarvii mitään vaijereita, pikkuisen pitää toki kumartaa, mutta eipä sen kummempaa.
Hyvä että toimii. Itselläni on kanssa testikäytössä yksi manuaaliryyppy, muuten luotan edelleen automaattiin.  8)
