Kymco agility sammui ajossa kuin seinään ja ei tuu kipinää.
Aloittaja FlatLander, 30.04.12 - klo:14:43
kani
Näyttäis olevan DC sähköt tuossa. Ei ole niihin tullut perehdyttyä kun ei ole sellaista tullut vastaan  :o
Olisko tässä vinkkiä (Kymco Agility 50 huoltomanuaali):
http://rapidshare.com/files/326790175/Kymco_Agility_50_-_Service_Manual_-_EN.pdf
Näyttäis olevan aika kattava manuska, luulis että tuolta löytyy vianhaku- ja mittausohjeet :)
ilborg
Itse kanssa liputan DC-boksin puolesta kun uusi AC-boski ei toiminut. Kytkiksestä päätellen akulta siis tulee virrat virtalukosta joten en tiedä että miten tuo sitten enää DC:tä olisi.
Helpointahan se olisi testata jos löytäisi toisen samanmoisen skootterin.
FlatLander
kani
Lukaise nyt tuo huoltomanuaali ensin, siellä on seikkaperäiset ohjeet.
Eikös Kymcoissa ole kaikissa DC laatikot?
Kuvien perusteella arpoisin kaaviot seuraavasti:
CDI:n nastat:
A | B
C | D
E | F
A = tyhjä ??
B = musta-sininen # +12v
C = musta-valkoinen # puolalle
D = tyhjä
E = sini-valkoinen  #pickup anturilta
F = vihreä # maa
(meniköhän oikein ?)
Ensiksi tarkista, että maa(vihreä) on ehjä. Mittarin toinen pää vaikka runkoon/akun miinukseen ja toinen liittimen vihreään piuhaan. Mittari asentoon, jossa näkee vastuksia.
Seuraavaksi tarkista tuleeko +12v.
1) Virta-avain off-asentoon. Mittarin toinen pää liittimen musta-siniseen(B) johtoon ja toinen pää maihin tai akun miinus.
2) virta-avain on-asentoon ja mittarissa pitäisi näkyä se 12v.
Tarkista mittarilla onko puolalle menevä johto ehjä.
Mittarin toinen pää liittimen(C) musta-valkoiseen ja toinen puolan päässä olevaan piuhaan(musta-valk). Sama juttu pickup-johdon(sininen-valkoinen) kanssa.
Tästä eteenpäin voit testata tuleeko virtaa liittimen sini-valkoiseen(pickup), kun startilla pyörittää. Pickup-anturista tulee boksille ajoitus signaali.
Nämä voisi tarkistaa ennen kun lähdet mopedia korjaamolle kärräämään.
Kinkster
Ihan uteliaisuuttani kysäisisin, jotta mikä oli sitten lopulta syypää tähän?
FlatLander
Impulssi anturi, cdi-boksi ja akku meni vaihtoon. Ilmeisesti akku antoi virta piikkejä ja impulssi anturi oli viallinen. Nyt on kestäny skode ajoa.
