Aprilia "hihna- ja rullasyöppö" Sr 50
Aloittaja jarva, 11.04.12 - klo:21:53
jarva
Lähtihän se kampiakseli, ei tarvinnu ku pari kertaa kolauttaa napakasti ni johan lähti. Jäi onneks laakerikin kiinni kampiakseliin ni ei tartte sen kanssa enempää pelleillä. :D
jarva
http://www.tmi-janikaasalainen.fi/imukaula-lappaventtiili-stage6-minarelli-vaakasylinterilla-p-5972.html pitäsköhä sitä tommonen setti hommata ku hippasen imukaula huonon näkönen eikä läppäventtiilikään parhaassa kunnossa...
Hommaa vaan, s6 kamoista ei oo paljoa huonoa koskaan kuullut. Ja samalla kun remppaat niin kaikki iskuun. Ei tarvi harmitella sitten kesken ajokauden :)
jarva
Niin tota just itekkin ajattelin kun alkaa kaikki osat olla uusittu ja aika paljon tullu osteltua Stage6 osia (mm. Kampura joka on matkalla) niin voisi ton ostaa ettei seuraavaks revitä raivoissaan rikkinäistä imukaulaa siitä välistä. :D
jarva
Tänään tuli osat ja kun olin koko keksinnön kasannu, tajusin, että ensinnäki olin jossai kohtaan onnistunu rikkomaan startin vapaarattaasta sen iso laakerikehän, ja mulla ei ollu sopivaa mutteria kampiakselin päähän... :D Jos huomenna sais paikallisesta huoltoliikkestä ainakin ton mutterin. Ajattelin, että ei se haittaa jos ajaa hiukan aikaa rikkinäisellä laakerilla kun se kuitenkin kokonaisena siellä on?
Lainaus käyttäjältä: jarva - 20.05.12 - klo:21:53
Osta uudet runkolaakeritkin. Päätellen tuosta :  "ei tarvinnu ku pari kertaa kolauttaa napakasti ni johan lähti. Jäi onneks laakerikin kiinni kampiakseliin"...  Et ole tukenut laakeria oikein vaan lyönti on tullut ns kuulien kautta..
jarva
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 23.05.12 - klo:22:48
Tarkotatko runkolaakereilla niitä isoja laakereita jotka asennetaan lohkoihin tai kampiaksellin kiinni? Uusin ne ja samalla stefatkin ku kampiakselinkin, sitä tossa lainaamassas viestissä tarkotinkin, että onneks laakerit jäi kiinni siihen vanhaan kampiakseliin ni sain suoraan vaan lyötyä uudet tilalle lohkoihin ja tuliterän kampuran perään.
No sitte ok. Luin vähän huolimattomasti..  ihmetellen ::)
jarva
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 23.05.12 - klo:23:24
Sitä sattuu. ;) Osaatkos muuten sanoa, että onko tossa kampiakselin päässä kenties tuumaset kierteet, kun magneeton puolelle meni ihan hienosti se alkuperänen mutteri kiinni, mutta kun otin jostain kätköistä millisillä kierteillä varustetun mutterin variaattorin puolelle ni ei millään menny paikalleen, magneeton mutteri kyllä meni ihan mukisematta kumpaankin päähän.
Lainaus käyttäjältä: jarva - 23.05.12 - klo:23:32
On luultavasti millinen hienokierre.. Ole nyt varovainen kun sovittelet sopimattomia muttereita..   Ota se sopiva mutteri malliksi ja ostoksille
jarva
Aika tiheältä se kierre näyttää... Varovaisia ollaan, ei huvittais enää ostaa uutta kampuraa saman vian takia ajamattman tilalle. Meinasinkin, että otan sen magneeton mutterin mukaan ja haen molempiin päihin uudet. Luulis paikallisesta konekeskusesta löytyvän, taidan tilata sen laakerikehänkin samalla sitä kautta ettei tartte itse maksella posteja.
Noita mm hienokierteitä löytyy 10-12mm koossa kolmelle eri nousulle mutta luultavasti se on 1 mm nousulla. Dont worry, mallin mukaan kun ostat..
Katso onko sinä jossain muussa paikkaa samalla kierteellä  kuten moottorin kiinityksessä niin ei ala tökkimään homma siitä mutterista. Kilopultilla voi korvata sen alkuperäisen kiinnityksen.
jarva
Lainaus käyttäjältä: viisnelonen - 24.05.12 - klo:00:09
Jep, jos ei sopivaa konekeskus mikolalta löydy niin sitte tilataan.
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 24.05.12 - klo:00:11
Täytyypä kattella, jos ei meinaa muuten löytyä. Ensisijaisesti kuitenki ajattelin muutenkin ihan uudet pultit laittaa kampiakselin kumpaankin päähän, kun ite kampiakselikin on uusi. :)
En tiedä onko tää Konekeskus Mikola joku pienkone&skodu liike mutta oli mikä vaan niin ihan tavis pulttiliikkeestä ne juuri oikeat MUTTERIT löytyy..
