Tulpan kiristys
Aloittaja latromster, 05.08.11 - klo:13:59
latromster
Miten olette kiristäneet tulpan? Mukana tulevalla avaimella ei ainakaan sormikireys ole riittävä. Meisselillä saa lisää kireyttä mutta kuinka monta astetta sormikireyden jälkeen, että on riittävän tiukka mutta ei kuitenkaan hajota kierteitä? Kerran sattui pyörimään lähes vapaasti, kun kiristin pelkillä sormilla. 15 astetta sormikireyden jälkeen pysyy kiinni mutta nokea tulee kierteisiinkin. Kyseessä siis Solifer XTR 50, jossa GY6.
#1
Itse olen kiertänyt sormilla sen mitä menee ja sen jälkeen tulppa-avaimella ruuvarin kera 1/8 tai 1/4 kierrosta. Tai siihen väliin. Hyvin on toiminut, eikä kierteet nokeennu, eikä kierteet korkkaa.
EDIT: 1000. viesti \o/
latromster
Kiitos vastauksesta. Aina varoitellaan niistä kierteistä, niin ei uskalla vääntää kovin paljoa.
Asia on nyt niin ettei tulpan irtoamisesta ole huolta vaikka ruuvarikahvalla vääntäisi. Tulppa kun vaatii kohtuutiukkuuden jolla sen tiivisterengas kiristyy niin että se pääsee joustamaan lämpöliikkeen vuoksi. Jos kiristää ylitiukkaan särkyy kierteet tai auki saanti vaatii kannen irroituksen ja kierteet särkyy.
Siinä on hienokierre joka merkkaa kahta asiaa: Se rikkoutuu helposti ja sillä saa suuren kiristysvoiman vähillä ponnistuksilla.
