CPI SX 2007 käynnistysongelma
Aloittaja akseli007, 25.04.11 - klo:19:29
akseli007
Moro!
Eli siis ostin tossa pari päivää sitten käytettynä tollasen CPI SX 2007 mopon. Ekat ajelut sujui moitteettomasti ja kaikki pelas.
Eilen kun näytin mopoa kavereille, niin ajoin parkkipaikalta pois noin 15 metriä ja sammutin mopon, minkä jälkeen se ei ole lukuisten yritystenkään jälkeen lähtenyt käyntiin. Mopo kaatui vielä kerran sen jälkeen kun se ei startannut ja silloin siitä vuosi vähän kaasarin alta bensaa siitä jostain ylivuotoletkusta vai mikä onkaan. Samalla viereisestä letkusta tuli öljyä. Ei kai tämä ole paha merkki?
Mopoon vaihdettiin juuri ennen kuin ostin sen sytytystulppa ja etu- ja takarengas. Eli vika ei periatteessa voi olla sytytystulpassa paitsi jos se on kastunut bensasta. Mopo ei starttaa edes "mäkistartilla", vaan näyttöön tulee 1000-1300 kierroslukemat, mutta vaikka painaa kaasua, moottori ei ota lisää kierroksia ja lähde käyntiin.
Tänään puhdistin tulpan ja suihkuttelin crc:tä kaikkiin liittimiin ja sellaisiin. Mopo ei vieläkään lähtenyt käyntiin millään tavalla. Otin myös sytytystulpan hatun irti ja laitoin sinne avaimen ( sormi ei mahtunut ) ja poljin samalla. En tuntenut sormissani minkäänkaltaista sähkövirtaa. Oisiko kellään ollut samanlaisia ongelmia tai tietääkö kukaan mistä on kyse?
Tarvitsisin suuresti apua ja korjaus ehdotuksia! ISO kiitos etukäteen kaikille! :)))
Ettei siinä ole jokin tappokatkaisija päällä. Yritykset kastelee tulpan ja se on kuivattava. Kipinän taas näkee kun se on moottorin metalliin kiinni.
