Kiinalaisten "renkaat" ja pyörät
Aloittaja Partanen, 26.08.07 - klo:21:28
kekra
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 26.06.08 - klo:08:33
Se on varmaa ettei ilma pysy missään renkaassa viikkojakaan, joten asiaa kannattaa huoltaa ja vaikka vaihtaa venoja vuosittain.
Anteeksi mutta pakko palata tähän aiheeseen kun omassa mopossani ilmat on pysyneet renkaissa nyt jo kolmatta vuotta. Kertaakaan en ole lisännyt ilmaa ja renkaat ovat edelleen paineissa. Hyvät sielut näyttää olevan.
Eli kyllä ne paineet pysyvät renkaissa pitkäänkin. Tai sitten olen vain poikkeustapaus. Tiedä häntä. Mites on muilla paineet pysyneet?
Pakko sanoa että joko sinulla on ihmerenkaat tai joku täyttää niitä. ;)
Rengastehdas olisi varmasti kiinnostunut renkaista jotka eivät vuoda.
kekra
#107
Ei vuoda mun renkaat, eikä kukaan niitä täytä, tietääkseni. Venttiilien ympäriltä on kumi melkoisen haurastunut ja venttiiliä kun heiluttaa niin tuntuu todella löysältä. Eipä noihin edes uskalla lisätä ilmaa. Vasta sitten kun selvästi näkee/tuntee että paineet ovat vähissä voi varovasti yrittää lisätä ilmaa. Ei ennen sitä.
P.S. Kerroin kaverille etten ole lisännyt ilmaa renkaisiin yli kahteen vuoteen ja hän totesi vain että "mitäs sitä lisäämään jos ei ole tarvetta"
Paljon on hänkin mopojen/moottoripyörien kanssa värkännyt eikä pitänyt asiaa mitenkään poikkeuksellisena.
Minä tarkistan skoottereista ilmanpaineet tyypillisesti ajokauden alussa ja sitten taas "tarvittaessa", eli silloin jos näyttää tyhjältä, hakee yms. Yleensä tuo ajokausittain on kyllä riittänyt ihan hyvin. Ilmanpaineet ovat laskeneet noin 0,2 baria. Ei ole Kiinalainen, eikä Kiinalaiset renkaat, mutta kuitenkin. Uskoisin, että tuohon ilmanpaineen laskuun vaikuttaa myös esim. talvisäilytyspaikka. Onko skootteri lämpimässä tallissa, vai pihalla pressun alla pyörät maata vasten.
Autossa sama juttu. Toistaiseksi renkaidenvaihdon yhteydessä on tarkistus ja mahdollinen pieni lisäys riittänyt.
Kiinalaisessa mönkkärissäni, jossa on jotkut mitkä lie -renkaat, tuo ilma kyllä katoaa melko nopeaan tahtiin ja lisäileen joutuu noin kerran kuukaudessa. Mitään varsinaisia vuotoja en ole löytänyt. Toisaalta nuo renkaat ovat muutenkin äärimmäisen huonot (muoviset).
Muuten. Laitoin tuohon vaimon skootteriin huhtikuussa uudet Pirellin renkaat. Nyt huomasin, että takarenkaan kumiseokseen on ilmestynyt jumalaton määrä pieniä halkemia heti tuohon vanteen yhdyskohtaan kauttaaltaan renkaan ympäri, noin 5 millin korkeudelta. Mitenköhän tuo on mahdollista. Ilmanpaineet ovat olleet kokoajan ihan oikeat. Eturenkaasta moisia ei löydy ja on samaan aikaan vaihdettu. Skootterilla ei ole tänä kesänä ajettu paljon mitään ja renkaat muuten täysin uudet. Ihmetyttää, miten tuo kumi voi noin haljeta kolmessa kuukaudessa???  :o Näyttää samalta kuin 20 vuotta vanha polkupyörän rengas...  ::)
Hemmo
^Takarenkaassa pitäisi käyttää pintamallia GTS24, johtuisiko siitä? ( mulla GTS23 kummassakin)
Tuohon Pirellin halkeiluun sellainen huomio että vaikka se kestää kiihdyttää, niin se ei välttämättä kestä jarruttelua.
Tuhosin yhdet *aska-Michelinit fillarista kahdessa kuukaudessa samankaltaiseen kudosvaurioon. Etu sekä taka. Paineet olivat kunnossa.
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 21.07.08 - klo:22:38
Yleensä renkaissa on takuu (mikäli ostit ne suomesta liikkeestä). Sinne vaan marssit rengas kädessä hakemaan uutta. Sama pätee esim autojen nastarenkaisiin. Nokialaisissa taisi olla jo niin että jos ensimmäisen talven aikana lentää 10 nastaa renkaasta irti, niin vaihtavat uuteen renkaaseen mukisematta.
Täytyy ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä. Laitteella ei ole jarruteltu mitenkään ihmeellisesti (ei varmasti esim. kertaakaan lukkojarrutusta).  Renkaan pintamallista ei tietoa..
Hemmo
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 22.07.08 - klo:11:11
Täytyy ottaa myyjäliikkeeseen yhteyttä.  Renkaan pintamallista ei tietoa..
Kröhöm.. http://www.tyre-pictures.com/Pirelli/GTS24.jpg  ja renkaan kyljessä yleensä lukee renkaan tyyppi... ::)
kekra
Lainaus käyttäjältä: kekra - 21.07.08 - klo:21:00
Pakko nostaa tämäkin ylös kun näyttää siltä että tämä kolmaskin ajokausi näyttää todellakin menevän ilman paineenlisäystä. Siis kolme kesää ja yli 9000km samoilla ilmanpaineilla. Aika hurja juttu. Todella raskailla kuormilla olen ajellut ~250kg kokonaispaino skoden päällä ja renkaat eivät anna periksi juuri lainkaan joten kyllä siellä painetta on ihan tarpeeksi.
Kannattaako muuten olla huolissaan venttiilikumien haurastumisesta? Näkyy hyvin oheisesta kuvasta. Kun sormenpäällä heiluttelee venttiiliä niin se on todella löysä, heiluu ympäriinsä ihan kevyestä kosketuksesta. Jos noihin joskus ilmaa lisää niin pitää olla kyllä tarkkana.
Hemmo
Kyllä karkaa samalla lailla ilma noista venttiilinkumin halkeamista jos sille päälle sattuu.
Itselläni on ihan samanlaiset halkeamat omissa vanteissa. Venttiili heiluu suht laajasti ja helposti. Varovainen saa olla ilmauksen kanssa tosiaan.
Tuon venan ensiapuna voisi tehdä kumista ja paikkaliimasta mössön ja päällystää venan kumi sillä, kun ensin hioo siitä liat pois.
Pumpuissa on kierrettäviä letkun liittimiä, jotka saa asennettua ilman venan vääntämistä.
Niin tai kerros jotain hyvin kulutusta kestävää silikoonia ympärille, esim venesilikooni kestää tärinää ja mekaanista rasitusta aika hyvin. Olen sillä joskus paikannut vuotavat kumisaappaanikin, ja hyvin on vesi pysynyt poissa.
kekra
Tuota silikoonia mietin itsekin. Sehän jää taipuisaksi kuivettuaan ja on ilmatiivis ja kestää lähestulkoon mitä vain, taivutteluakin. Taitaa ollakin yksi putkilo Bostikin mustaa silikonia komerossa valmiina. Ja tosiaan, tuolla voi paikata kumisaappaitakin. Yritin kerran paikata kumisaapasta tavallisesella paikkausvälineillä niin eipä se paikka kauaa siinä pysynyt. Mutta tuolla silikoonilla se on ja pysyy eikä vuoda tippaakaan. Vuosia jo kestänyt.
