Automaattiryyppy,yleismallinen
Aloittaja keijopel, 22.09.10 - klo:08:46
keijopel
EasyParts myy edullista yleismallista automaattiryyppyä joka sopii mm.Peugeotiin.Mahtaakohan se olla vaikeampi asentaa kuin alkuperäisvaraosa?Ainakin sähköjohdotus näyttää erilaiselta kuin alkuperäismallissa.
Itse tilasin Piaggioon yleismallisen kyseisestä kaupasta. Liitin oli erilainen, mutta johtojen värit olivat samat eli ei ollut mitään ongelmia.
Mikä mahtaa olla piaggion automaattiryypyssä kun tuntuu takertelevan off asentoon , tai ainaski kun yrittää,kylmänä ( +10  +20 graatia) niin toisinaan ei vaan ryyppy olekaan päällä ja saa sahata pitkään. Kun ryyppymötin irroittaa ja sulkee sormella aukon niin käynnistyy heti. Koskaan ei ryyppy jää makaamaan päälle liian pitkäksi aikaa . Vahapatruuna mitattu ja kokeiltu, +20 on noin 25-30 ohmii ja hetken virran saannin jälkeen 60 ohmia ja tuntuu selvästi käteen lämpimältä. Myös tapin liike ok, tulee semmosen 3(?) milliä ulos lämmetessään. Olen yrittänyt luupilla katsoa tapista mahdollisia jälkiä tekertelusta mutta eipä siinä mitään näy. Outo juttu ja siis esiintyy ajoittain, toisinaan useina päivinä peräkkäin. Kone on 150 cc hexagon 2t ja kirjoitin siksi tänne kun on sama ryyppymötikkä 50 cc piaggioissa. Onko jollakulla vastaavia kokemuksia. ns talvikylmillä en ole käynnistellyt ja lämpimänä on herkkä käynnistymään.
Siinä on tiiviste, jos se falskaa niin eipäs toimikaan, saa ilmaa eikä imase bensaa vaan ilmaa ja laihentaa vaan seosta..
Olkaas tarkkana tän kanssa, hiton ohkanen o-rengas, menee pilalle jo parilla irrotuksella vaikkei mitään päällepäin näkyiskään..
Pitää olla tiukahko pakka kun tunkee paikalleen / ottaa poikkeen ja ilman rasvaa hajoopi melkein heti asennettaessa.
Lainaus käyttäjältä: pekpel - 20.08.11 - klo:23:07
No hitto, kiitti vaan, pitää mennä heti tsekkaan kun en muista että olisin sitä o-rinkulaa hoksinu..
Edit 1620 : No eipä ollu siinäkään vikaa, orinkula oli tässä mallissa päädyssä urassaan n 14x1,25 mm ja ihan ok kun ei hankaudu tai  "rullaudu" asennettaessa vaan on suorassa puristuksessa. Tai olihan se hiukan litistynyt mutta ei kovettunut/halkeillut. keissi siis edelleen auki? Ryypyn toimimattomuus tuli esille tänäänkin..
Lainaus käyttäjältä: Samppa - 22.08.11 - klo:16:11
Ja tämän artikkeli jo lukaisit:
http://www.skootterini.com/web/vianhaku-ja-korjaus/94-automaattiryypyssae-vikaa.html
Eipä siinä sitten muuta kuin ryypyn ostoon.
Luettu on..
Niinpä, taidan etsiä käsiryyppy vermeet kun ainakin kaasarin puoleiset nippelit mikuniin (VM20) näkyi olevon scootercenterissä myynnissä
Edit 4/9 : itsepäinen kun olen niin kokeilin vielä nostaa ryyppymöttiä, tein 0,8 tiivistepahvista 2 shimmiä ja se auttoi ainakin näillä lämpötiloilla. Tuli mieleen että olisko siellä ollut alunperinkin parin millin säätöprikka minkä olen (tai joku muu) huomaamattani hukannut kaasarin puhdistuksen yhteydessä. No niin tai näin niin toimivuus selviää lähipäivinä. Tää homma jäi vaivaan kun ryyppy toimii irrallaan ja on speksien mukainen :   +20 graatia = 20ohmia  ja pituus messinkilieriön juureen 10,9-11,5 mm,  5 min virranannon jälkeen 14-15 mm
Edit 6/9 : Tuntuu pelittävän, kylmin yö alle +10 ja siinä ja sitä lämpösemmässä lähtee heti. Ihme homma kyllä, olisko tuo ilmansuodattimen "keventäminen" voinut vaikuttaa ryypyn toimintaan? tuskinpa.
