Kiinan 4T- Käynti- käynnistys- ja häiriöt, sekä materiaalivirheet (lue ohje!!!!)
Aloittaja Kenzy, 12.08.07 - klo:19:59
Itsekin teen erikoistyökaluja , joita ei saa hankittua valmiina.
Magneeton ulosvetäjät , joilla saa magneeton vedettyä siitä parhaasta , siis keskiosasta . Ei ole vaaraa "kupin " vääntymisestä. Ne olen hankkinut valmiina.
Hinta alle 10€.
Mielestäni kannattaa harkita , mitä on järkevää tehdä itse.
JK80
Olen tässä jonkun aikaa kunnostellut tuollaista solifer fifty s:sää, homma on siinä vaiheessa että sillä pystyy ajamaan jotenkuten, mopo saattaa pienen lenkin aikana hyytyä ja sammua, lähtee kuitenkin hetken kuluttua taas käymään, lämpöleikkaa?
Mopo oli viitisen vuotta pihalla, koska siihen tuli joku vika ;D moottorin olen aukaissut ja mitään erikoista sieltä ei löytynyt, uudet stefat pistin. Pytty oli hyvän näköinen + sai uuden männän. Kaasari vaihdettu uuteen, sekä ilmanputsari korvattu power filtterillä, vanha hajosi käsiin.
saako korvausilmaa tankkiin?voisko hana olla rikki ja antaa liian vähän bensaa jolloin kaasari tyhjenee liiaksi.. cdi tai puola voisi oireilla noin..kenties tulppakin..
JK80
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 21.06.19 - klo:20:15
Viimeisen lenkin ajoin tankinkorkki auki, hana kyllä toimii mutta kai siinäkin voisi vikaa olla? Puola on ihan uusi samoin tulppa,  tulpan värikin oli ihan ok viime tsekkauksella.
Meno parani kun vaihdoin hiukan isomman pääsuuttimen, kiinasta tulossa kasa lisää :)
sammuiliko se viimeisellä lenkillä tai toimiko paremmin?pääsuuttimen koko ei kuvailemaasi sammuilua kyllä aiheuta tavallaan..se aiheuttaa enemmän hyytymistä,boaamista, röpötystä, käynnistymisongelmaa.tosin, voiha se sammua jos laittaa kaasun pohjaan ja moottori vaan boaa tai röpöttää.
Power yms filtterit kaipaa aina reilusti isompaa suutinta.
Putsarin pienemmän vastuksen takia myös alipaine imukaulassa heikkenee ja alipainehanan toiminta muuttuu epävarmemmaksi
JK80
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 22.06.19 - klo:07:54
Joo siis toi suuttimen vaihto ei siihen hyytymiseen vaikuttanut, ihan vaan paransi täyden kaasun menoa.
JK80
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 22.06.19 - klo:11:18
No tässä voisi olla jotain perää, pitää varmaan vaihtaa se hana tai siis korvata jollain perinteisellä hanalla.
Parasta olis hommata ehjä vakiosuodatin, jos muuten vakio. Powerfiltteristä ei vakio mopossa muuta iloa, kuin metelin kasvaminen ja laskee kastuttuaan kaikki paskat koneeseen.
JK80
Lainaus käyttäjältä: jwalk - 22.06.19 - klo:11:45
No niin olisi, tuo oli vaan vähän kätevämpi kun sitä moottoria irrallaan käyttelin. ;)
JK80
Noniin, hiukan taas edistystä, nyt valuu bensa suoraan kaasarille. Pari testilenkkiä tein, ei sammu enää, mutta jos koittaa antaa kaasua n.50 kmh jälkeen alkaa hyytymään, pääsuutin liian pieni. Outoa tästä tekee se että joutuu sitten köröttelemään kahta-kolmeakymppiä hetken. :D
Onko tuosta tullut janoinen vai mitä sitä seuraavaksi koittaisi? Molemmat suuttimet ainakin isommaksi.
JK80
Muutama kilsa lisää, kerran sammui ja pari kertaa alkoi hyytymään. Bensahana kun on pois kuvioista niin seuraava kohde on sillon koho/neulaventtiili?
kaasarin purkaisin seuraavaksi. jos mahdollista kanavat paineilmalla auki.
JK80
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 22.06.19 - klo:18:28
Nyt olis sekin putsattu, melkoisesti tuntui olevan paskaa sisällä, noin niinkuin uudeksi kaasariksi, tai sitten power filtteri päästänyt läpi ;D
Huomenna jatkuu testiajot.
JK80
No nyt tuntuisi mopo toimivan reilu viiden kilsan lenkki, eikä yhtään ongelmaa 8)
Parantelin hiukan filtteriä.
https://drive.google.com/file/d/1-EnY3-56L7OvQG-qVTR_JyTKR5t7H0_L/view?usp=drivesdk
11km lisää, edelleen toimii, takaiskari tosin päästi öljyt pihalle, näkyy muuten tuossa kuvassakin jo hiukan märkää.
