Hidastusesteet ja tärinäraidat
Aloittaja saitek, 24.09.09 - klo:21:39
saitek
Nuo kaduilla olevat hidastusesteet on kyllä selvästi tehty autoille. Ongelma on, että ne ovat huonosti merkitty. Vaikka tulisikin verraten hiljaa esteen kohdalle, niin jos sitä ei huomaa, skootteri ajaa suoraan siihen pomppuun, mikä tuntuu ikävältä eikä yhtään hauskalta. Esteet on kehitetty aikana, jolloin skoottereita ei samalla lailla näkynyt katukuvassa. Se mikä tuntuu auton sisällä pelkkänä tömähdyksenä, on kevyen kaksipyöräisen kohdalla paljon fataalimpi juttu. Ainakin itse toivoisi, että esteet olisi paremmin merkitty, saisi enempi aikaa reagoida niihin.
karkulainen
Hus pois moiset vauhdintappajat.
On ne nykyisin ihan hyvin merkitty, kertaakaan en ole ihan hidasteeseen ajanut niin etten olisi sitä huomannut.
Toinen kumma on tärinäraidat, joihin ei ole jätetty kaistaa väistää ne skodulla, kun niitä tuskin on huomaamatta jos älyää väistää. Joku tiesuunnittelun läskiperse voisi kokeilla ajaa skodulla niihin vaikka joka ikinen työpäivä kahdesti ja täysin turhaan.
Pyrres
No mutta nuohan ovat vain yksittäisiä pomppuja. Jos noista syntyy vaurioita siitä syystä ettei ole merkitty hyvin niin yli 30km/t rajoituksella niin siitä saa vaatia korvauksia. Mutta kokeilkaapas ajaa mukulakivillä skootterilla jossa on sporttinen jousitus. Tuntuu että hampaat lähtee suusta, ajelin Helsingin Punavuoren läpi ja poliisitkin kattoivat kun hädintuskin satulassa pysyin  ;D
Ajovälineet:
Myös taajamissa tavattavat suojatien korotukset voi olla yllättäviä. varsinkin pimeällä ja ensi kertaa sellaisen kohdatessaan.. Eräs kaveri kaatoi traktorinsakin, kun kajautti täysillä korotukseen.. kyllä se skootteriakin kivasti pompauttaa, jos sattuu vaijeri kireällä semmoisen yli ajamaan..(kokemusta on..)
karkulainen
Lainaus käyttäjältä: A_sentaja - 24.09.09 - klo:22:13kyllä se skootteriakin kivasti pompauttaa, jos sattuu vaijeri kireällä semmoisen yli ajamaan..(kokemusta on..)
Tai sitten kuopan tapainen alue jonka perässä on kumpu, siinä lennetään ihan oikeasti. :D Ja kokemusta on kerätty moisesta monta kertaa. Lentää se kinkkikin sen jälkeen, kirjaimellisesti. ;D
Jep, siinä kaikki joustavat osat moposta ja kuskista lyö pohjaan, ja suunta useimmiten on ojaan tai metsään pompun jälkeen..
Pyrres
Mitenkäs muuten meneekään tarkalleen se laki noista tiessä olevista pompuista ja muista vastaavista, sen tiedän että hidasteet joita ei ole merkitty on sen lain piirissä että voi hakea korvauksia jos liian korkeat ym mutta mitenkäs nuo merkitsemättömät pomput, kuopat ja muut vastaavat, kun pari kertaa meinannut moiseen ajaa pahastikkin, onneksi on saanut aina jarrutettua tai väistettyä.
Ajovälineet:
Lainaus käyttäjältä: Pyrres - 25.09.09 - klo:06:51
Eikö se ole tiekohtaista, ainakin maalla jossa on tiehoitokunnat, velvoitetaan myös pitämään baan ajettavassa kunnossa. Valtion teillä sama juttu. Eli jos vedät monttuun niin haastemies vaan tiestä vastaavan henkilön kimppuun. ;)
karkulainen
Täällä on pari aika ilkeätä monttua tiessä, tutun uusi ja matala Type-R Civic meinasi ottaa osumaa pahemminkin. Pieniä kumpuja on useampi, mutta niitä ei huomaa ajossa kovinkaan, ajovalo paljastaa nekin kohdat (niiden taakse tulee varjo).
Tokihan siihen vaikutta myös se, kuinka mahdollisesta montusta, hidasteista, tai muista esteistä on informoitu tienkäyttäjää ja voidaanko olettaa, että tienkäyttäjä informoinnin myös huomaa. Nämä ovat aina tapauskohtaisia.
Pyrres
Nimenomaan, ei kun tuossa eilen meinasin ajaa yhteen pahempaan kuoppaan, tietöitä lähistöllä ja vieressä. Mutta muut paikat on merkitty, mutta tien poikki menevää asfaltoimatonta kohtaa ei oltu merkitty. Asfaltti siis oli leikattu pois ja terävät reunat. Mietin että kenen vastuulla olisi jos en olisi ehtinyt jarruttamaan ja skootterista jotain olisi hajonnut.
Ajovälineet:
Jos ei ole informoitu tietyömaa alueesta (joka tietysti edellyttää tienkäyttäjää ylimääräiseen valppauteen), tai jos olisi informoitukin, mutta nopeusrajoitusta ei ole laskettu alemmaksi mikäli tämä on yleisen turvallisuuden, tai muun vastaavan seikan kannalta oleellista, niin silloin urakoitsijan virheeksi menee.
Nämä ovat aina niin vaikeita tapauksia, kun kaikki vaikutaa kaikkeen..
FrozenCorpse
Noi tärinäraidat ei oo kivoja ajaa.. Siinä meinaa hampaat ottaa osumaa ku leuat lyö yhteen eikä tunnu kivalta sisuksissakaan.
FrozenCorpse
Joo, väsyneenä sitten onnistuin ajaa liia lähelle reunakivee ja skraaps! kävi vaan. Ei tullu mitään, osui keskijalkaan..
