tagatubos
Kiitti vinkistä,
tuohan vaikuttaa luvuiltaan hyvältä!
Täytyypä käydä mamman kanssa tutustumassa tähän.
Plom
#497
http://62.241.192.7/data/ajoneuvot/m_mojito50custom.html
Matala Aprilia . 20 mm matalampi istuinkorkeus kuin Yamahassa.
tagatubos
Nätti retro vehjes.. tehoja näyttää olevan kohtuullisesti ja kaasarina ehta "lortto".
Penkki vaikuttaa muotoilultaan kuvissa kohtuu muhkealta, eli saattaa vaikuttaa aika tavalla yltävyyteen.... selkeä tyypättävä.
Tänks!
Plom
tagatubos
Kattelin tuota härpätintä, kun kävin hakemassa pyörään osia bike woldista... Hauskan näköinen!  ;D
Funtsin vain, että zoomeri näyttää vähän liian persoonalliselta ja saattaa näin kiinnittää pitkäkyntisten huomion...
Plom
http://www.nettimoto.com/tgb/special-edition/852624
Onkohan jollakulla kokemusta tuosta skootterista, näyttää Gilera stalkerin  kopiolta mielestäni.
Lainaus käyttäjältä: Plom - 08.02.11 - klo:22:23
TGB:n varaosasaatavuus oli ainakin takavuosina muutaman firman käsissä. En sitten tiedä onko tilanne muuttunut, mutta itse ainakin suosisin merkkejä, joihin oikeasti saa varaosia useammasta eri paikasta varmuudella myös jatkossakin.
Plom
En ole ostamassa, mutta kiinnosti muuten vaan tuo mallina.
tagatubos
#504
Selailin tuossa mammalle sopivia skootteri vaihtoehtoja ja eksyin keewayn sivuille..
Minusta tuo swan malli näyttää erehdyttävästi yamahan jog r:ltä!
Onko kellään tietoa, onko tämä keewayn swan kopio tästä jogista?
EDIT: Käytiin könyämässä skoottereiden päällä tuusmotorissa ja olihan tuo yammu kevyt, sekä vakuuttavan oloinen kulkine.
Hyvä vaihtoehto.
Käytiin samalla biketeamissa ja sieltä löytyi kolmanneksi ehdokkaaksi peugeotin kisbee.
Satula oli muotoiltu niin, että etureunasta ylsi todella vaivattomasti maahan. Mamma tykkäsi, että oli kevyemmän oloinen mitä numerot näyttää.
Vilkuilin hieman epäuskoisena tuota 4-tahtista konetta... näytti esillä olevilta osiltaan ihan perinteiseltä "kinuskilta".
Ei viitsi maksaa ekstraa merkistä, jos näin on!?
edittiä:ainakin sivuilla kehuvat uutta mäntää, nokkaa, yms.. liekkö sittenkin oma pahka?
Keewayn swan täytyy vielä jostain löytää.. Hyvinkäällä oli hiljaista.
Testierkki
Jep jep. Taitaa SYM orbit 2 olla meikäläisen seuraava skootterimopedi. Edullinen hinta, 4vuoden takuu ja muutenkin mukava ajo-asento verrattuna kymsottimen cityyn vei voiton.
Jos olisi oma talli tai kunnollinen piha jossa korjata niin valinta voisi olla toinen. huoltovälit on pidemmät kuin kymcossa niin ei tarvi niin usein käyttää huollossa, pari kertaa vuodessa. Varaosa saatavuudesta ei ole minkään sortin tietoa, mutta eiköhän myyntiliike järkkää osia tilauksesta jos tarvii jotain. sinnekkään ei onneksi ole kuin muutama kilometri.
Plom
http://www.hobbyhall.fi/webapp/wcs/stores/servlet/Product1_10052_13051_245001_29812_29811_13604_-11_0____
eli vanha tuttu malli nyt solikan nimellä. 995 €
LainaaSolifer Retro vie vuosikymmenten takaisiin tunnelmiin, jolloin muodoissa oli muhkeutta eikä tyyliseikoista ollut tapana tinkiä. Tekniikaltaan se on silti täyttä tätä päivää. Retromuotoilun alta löytyy mm. sähkökäynnisteinen nelitahtimoottori sekä variaattorilla toteutettu automaattivaihteisto. Ajaminen on helppoa, käännät vain kahvasta ja nautit mukavasta menosta. Ja käännät samalla vähän katseita.
Solifer Retro:
• Moottori: 1-sylinterinen, nelitahtinen, ilmajäähdytteinen, 2 venttiiliä, iskutilavuus 49 cm³, teho 2,8 kW (7500 kierr./min), maks.vääntö 3,29 Nm (6500 kierr./min)
• Polttoaine: 98E
• Sytytys: 12 V, CDI
• Sähkö- ja poljinkäynnistys
• Voimansiirto: variaattori
• Polttoainesäiliö: 5,5 l
• Jarrut: edessä levy- takana rumpujarru
• Renkaat: 3,5–10"
• Mitat: 168 x 68 x 107 cm; akseliväli 126 cm; istuinkorkeus 80 cm, paino 82 kg
• Kantavuus 120 kg; rekisteröity kahdelle
• Vuoden takuu.
tagatubos
Noniin!
Päädyttiin sitten tuohon Peugeotin Kisbeehen ja kaupat lyötiin lukkoon.
Kaksi mallia oli loppusuoralla: Yamaha jog ja tämä pösön kisbee.
Kokeiltiin molemmilla tuota keskijalalle nostoa ja se onnistui mammalta vain pösöllä. Ilmeisesti yamahassa tuo keskiseisontatuen muoto tekee siitä hieman raskaamman nostaa tuelle?
Nyt odotellaan sitten vain lumien sulamista!  8)
Petsku131
Mitä mieltä porukat tämmösestä: http://www.tarjoustalo.fi/valikoima-ja-tarjoukset/item/moottoriajoneuvot-ja-varusteet/monza
Baotian tuotantoa,mutta näyttää hemmetin hyvältä ja tietojen perusteella tehokas moottori verrattuna johonkin kymcoon.
Kelaillut tuota myöskin tuon halvan hinnan takia.
BT49QT-20B
pugt200
Veikkaan, että nyt ovat menneet hepat ja watit sekaisin. Nuo lukemat olisivat kunniaksi jo 2-tahtisellekin.
