Tappokatkasijan ohitus/poisto
Aloittaja -Jarkko-, 26.07.09 - klo:18:42
-Jarkko-
Eli kuinka tapahtuu seisontatuessa olevan sammutuskatkasijan ohitus/poisto? Jalan anturin liittimelle menee vihreä ja musta, liittimestä lähtee vihreä, musta ja harmaa, pitääkö jotkut johdot liittää yhteen vai vaan katkaista?
Vedä sitä johtoa katteen sisältä niin että löydät liittimen. Irroitat ja liität sen lenkiksi niin että kytkin jää välistä pois.
Zonerissa oli kaksi johtoa ja niiden päät sopivat yhteen ohittaa kytkin joka tuli sekin poistettua.
-Jarkko-
Johto on esillä kun katteet on irti, kuinka se kytketään kun liittimelle menee 2 johtoa ja lähtee kolme? Liittimen jälkeen vihreä ja musta yhteen ja harmaa jää erilleen vai kuinka.
Pitäis kaivaa kaavio tai sitten vain kokeilla sen uhalla että tekee oikarin. Mittaamalla jännitteet selviäisi myös jotain. Sytkävirtapiirin se kuitenkin katkaisee ja jotain muutakin jos johtoja on kolme. Minun skodessa se oli samaa mustapunaa kuin magneetosta tulee, mutta kiinassa ne käyttää jotain fengsuita niiden suunnittelussa ja  ...
-Jarkko-
Joo johtosarjasta lähtee vihreä ja musta, liittimestä katkasijalle lähtee vihreä, musta ja harmaa.
Zoner starttaa iloisesti jalka alhaalla muttei lähde käyntiin, kun se ei estä starttia pyörimästä.
-Jarkko-
Vikaa tuossa katkasijassa ei vielä ole mutta on yleinen ongelma joten olis hyvä eliminoida moinen tyyppivika heti alkuunsa.
Johtojen värit viittaa sytytykseen.
-Jarkko-
Kellään varmaa tietoa kuinka tuo ohitetaan eli miten kytken johdot?
Pätmän
Turha sitä on huvikseen eliminoida, on kuitenkin järkevä varuste.
Parempi ratkaisu on painonappi kahvassa. Sellainen releen kautta katkaiseva, joka vetää sytyksen poikki vanhaan mopotyyliin. Releen, kytkimen, johdot ja liittimet saa kympillä.
Lainaus käyttäjältä: Pätmän - 28.03.10 - klo:10:48
itse eliminoin tuon juuri siksi ettei joskus tarvi ihmetellä miksei skootteri starttaa. Eipä tuosta muutenkaan ole  iloa, kun keskiseisontatukea tulee käytettyä ihan kokoajan.
karkulainen
Ei minullakaa ole mitään tappokatkaisijaa koskaan ollutkaan, ihmeen hyvin olen pärjännyt. ;)
-Jarkko-
Hitto, tässä nyt poistetaan yksi tyyppivioista, eli jeesustelut sikseen ja neuvoja kiitos.
Plom
Sivujalan tappokatkaisijasta lienee kysymys , itsellä vielä sammutusnappi löytyy.
Kyllähän tuo sivujalan katkaisin on lähinnä ärsyttävä ominaisuus. Itse en ole nähnyt siinä mitään muuta kuin harmia  ja pitäisi itsekin se poistaa jossain vaiheessa. Saattavat aiheuttaa ennen pitkää käynnistyshäiriöitäkin kun katkaisin reistailee. Pelkkää harmia mokomasta.
On osattu vetää mahdollisimman ahtaaseen paikkaan johdot. Jalan katkaisimeen tulee kaksi johtoa, yritin seurailla johtoja mutta en päässyt selvyyteen mistä ne tulee, löysää ei ole yhtään. Jäi arvoitukseksi.
Jos napsauttaisi vain poikki johdot jotka tulee katkaisijalle ja liittäisi yhteen. Silloinhan virta ei kulje katkaisimen kautta. Ei kait se muuta vaadi.
