nyt kun otit puheeksi niin käykö noi 69mm venttiilit kanteen kun kanteen kunhan hankkii siihen 69mm sopivat osat?
Kyllä ne käy (tosin kiinalaiset tuntien täytyy korjata että tietyin varauksin :)). Nokkapukki keinuvipuineen on lisäksi eri. Tietääkseni pitkävenaisen koneen tyyppikoodi on 1P39QMB (10") ja 1P39QMA (12")
Venojen pituusero näkyy tästä: http://i943.photobucket.com/albums/ad271/imageshare/139QMBvalvelengthcomparison.jpg
Konetyypeistä kun tuli puhe niin hiukan outo lintu on ZS1P39QMB-2. http://www.chinamotorworld.com/upfiles/product/20080716092558_431.jpg
Minulle tuli vahingossa kone jossa oli pitkien venojen nokkapukki mutten huomannut venoissa mitään epätavallista. Käynnissä vain rallatti hulluna ja nokkapukin vaihto auttoi. Pukeissa päällepäin ei ole mittaeroja.
Oliko se varmuudella pitkävenaisen? Itse sain yhden nokkapukin jossa oli keinuvipujen ja niiden akseleiden välys suurempi uutena kuin 20 000 ajetun käytetyn. En pistänyt kiinni kun ajattelin kolisevan ja ettei pääse muodostuun senkään vertaa öljykalvoa käyvässä koneessa. Käytän sitä nokkapukkia tossa virtauspenkissäni kun se välys ei siinä meinaa mitään. Pitkävenaisen nokkapukissa pitäisi olla eri keinuvipusuhde kuin lyhytvenaisessa. Lyhytvenaisen nokkapukissa pitäisi imupuolella olla kirjaimet J ja T, pitkävenaisesta ne joko puuttuu tai kirjaimet vaihtelee. Pakopuolella on kaikissa E ja X.
Nämä siis tämänhetikisen tiedon mukaan. Luultavimmin jostain löytyy ennen pitkää kyllä poikkeus. Kiinalaisilla kun ei mikään ole stantardia. :)
Tilasin nyt myöhemmin pitkät venat ja nokkapukin ja se oli sama malli, eikä kyse ollut helinöistä vaan räminästä (muttereitä peltitölkissä ravistelun ääni). Voi olla että se kone päätyi minulle "kauniin käyntiäänsä" vuoksi. ::)
Ok. Ottaakohan sillä väärällä nokkapukilla keinuvipu venttiilin ylälautaseen kiinni ? Se kyllä vois tehdä sellasta rämisevää ääntä..
xx851z
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 28.07.14 - klo:11:11
Ei kai keinu osu venttiilikopan sisäpuolella oleviin huohotussysteemeihin tai johonkin?
http://49ccscoot.proboards.com/thread/4113
>69mm valve motors have a taller valve cover than 64mm. A 69mm valve cover will work on 64mm heads but >a 64mm valve cover will NOT work on 69mm heads.
Kiitän infosta. Venakoppaan olisi kyllä aika helppo tehdä spacerikin väliin jos oikeaa koppaa ei löydy.
E: Tutkin tässä asiaa ja taitaakin vaan olla niin, että kopissa ei korkeuden puolesta ole niinkään eroa, vaan noissa kopan sisäpuolisissa huohotuksen osissa on eroja. 69mm koneeseen en erikseen löytänyt ainakaan vielä koppaa, mutta sisältä hiukan erilaisia koppia kylläkin. Ulkopuolisiakin eroja on. Mulla puuttuu esim se sac-venttiili kopasta ja omassa myös on huomattavasti matalampi huohotin tuolla kannen sisällä mitä tässä halkileikatussa sähkömoottorilla pyörivässä koneessa http://youtu.be/tuTRkstVY-k
xx851z
Lainaus käyttäjältä: -Zone- - 28.07.14 - klo:17:34
Ok, asia on tarvittaessa helppo ja nopea todeta. Jos siellä jokin hairaa kiinni, niin varmasti siitä jää myös jälki metalliin.
#1104
Ajattelin ajankuluksi laitella yhteen rikkinäiseen kampuraan kunnon laakerit. Onpahan varalle jos sattuu taas hajoamaan tämä nykyinen kampura jossa on surkeat kiinan ensiasennuslaakerit. Varin puoleltahan se laakeri aina korkaa, ja sinne saa tosi halvalla Koyon laatulaakerin.
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/6
Mutta magneeton puolelle ei tosiaan tahdo löytyä sopivaa laakeria, ainakaan halvalla. Kenelläkään vinkkiä mistä saisi halvemmalla kuin allaolevista linkeistä. Laakerin koko siis 17 x 42 x 13 (96925R).
http://www.mp-osat.fi/fi/varaosat/aprilia/50-cc/scarabeo-50-4t-e2-2006-2009/kampiakseli-kiertokanki
Hollannista saisi kympillä, mutta sielläkin postikuluineen maksaa 30 euroo. Näyttää olevan myös Vespassa sama laakeri.
http://www.euroscooters.nl/krukaslager-rechter-kant-takt-p-15928.html?products_id=15928&language=fi
Periaatteessa voisi riittää kun vaihtaa vain tuon varinpuoleisen laakerin. Ei ainakaan mulla ole koskaan hajonnut magneeton puoleinen laakeri. Mutta samallahan nuo vaihtaisi molemmat, kun hommaan ryhtyy.
Edit: Löytyi Intiasta aika halvalla. Tuolta kait se sitten täytyy tilailla..
http://www.ebay.co.uk/itm/BEARING-CUSCINETTO-17-42-13-VESPA-/390637551866?pt=UK_Motorcycle_Parts&hash=item5af3d000fa
ko2610
Italiassakin näkyy alle kympillä olevan, mutta postikulujen selvittämiseksi pitäisi ottaa yhteyttä myyjään.
Jep, huomasin saman. Todennäköisesti postikulut kuitenkin 15-20 euron luokkaa. Italialaiset kun ovat tunnetusti rosvoja..
Saa myös kertoa jos löytyy noita ulosvetäjiä viidenkympin pintaan. Tuontitukussa niitä olisi, mutta varastosaldo on tällä hetkellä pyöreä nolla. Kuulemma parin viikon jälkeen tulee lisää varastoon.
http://tuontitukku.fi/tuote/ulosvetosarja-12-os-laadukas-ulosvetisetti-korjaajalle/6430032151489/
Daywalker-75
#1107
Lainaus käyttäjältä: tommi - 30.07.14 - klo:16:25
Biltema:
http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Ulosvedin/Laakerien-ulosvedin-191397/
EDIT: Kiitti Zone tiedosta, ettei sovellu meille.
Kesää odotellessa..
Tommi : http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyokalut-ja-korjaamon-varustus/Ulosvedin/Irrotustyokalut-20352/
Tuohon 20352 vaan pidemmät pultit vaikka kierretangosta.
Tuo Daywalker-75:n linkkaama on kyllä ihan kätsy sarja, mutta ei sovellu 4T kinkin kampiakselin laakereihin.
Joo, tuon Bilteman satsin olen jo bongannut, mutta eivät lähetä alle 40e tilauksia, joten kannattaa tilata sitten ennemmin tuo Tuontitukun koko laatikkosetti. Hintaa vain kympin enemmän..
