Venttiilien säätö (139QMB/A moottori)
Aloittaja skootteri, 10.07.07 - klo:20:37
Viritysnokka ei käy 69 venoihin. Tuli kokeiltua.
Xorron
#286
Mihin se tyssäs?
Jos venttiilijousen pohjaamiseen niin olihan muutes myös se kansi tarkoitettu 69mm venoille?
69mm keinuvivuissa on suurempi keinuvipusuhde ja siten sen venttiilit aukeaa 64mm vastavaa enemmän. En ole tullut kokeilleeksi asentaa 69mm venoja 64mm kanteen niin siitä combosta ei itsellä ole kokemuksia. Jousissa tai jousilautasissa en havainnut eroja. Se aiemmin linkkaamani video sisältää halkisahatut 64mm ja 69mm kannet vierekkäin ja videolla käyään erot muutenkin läpi. Se kannataa vilkaista jos moottoreita rakentelee. Niissä kansissa nimittäin on eroja 64mm ja 69mm välillä.
Noihin viriosiin kannattaa minusta muutenkin suhtautua aina siten että ne voi vaatia muutoksia ja mitata että osat mahtuu myös liikkumaan. Mulla on tullut jokusia yhteensopivuusongelmia 64mm mallienkin kanssa. Vakiosat voi yleensäottaen ruuvata suoraan kiinni mutta varmistelu ei ole pahitteeksi silloinkaan.
