Venttiilien säätö (139QMB/A moottori)
Aloittaja skootteri, 10.07.07 - klo:20:37
skootteri
Heppaheijaa!
300 km täynnä ja soitto huoltoon, eka vapaa huoltoaika elokuun puolivälissä ja huollon hinta 70-100 ekee eikä olettamani 50 ekee  ???
No eipä mitään, manuska kouraan http://www.jm-racing.fi/index.php ja jakoavain esille.  Pelkkää säästöä  :D
Mulle ei oikein auennut mihin asentoon tuo kampiakseli pitää pyöräyttää kun venttiilin välys mitataan (kohta 3, valve adjustment). Ylempänä olevassa venttilissä välys näytti olevan ihan ok eli 0,05 mm liuska mahtui juuri, alempaan ei ihan. Kuinka tarkkaa tuo säätö käytännössä on ja kumpi noista venttiileistä on imu- ja kumpi pakoventtiili?
Muuten huolto on sekä helppoa että hauskaa ;D
Hyvä kun otit puheeksi. Venttiilivälys pitää olla 0.1mm, ei 0.05mm, kuten kaikissa korjausoppaissa sanotaan. Imulle paras olisi kuulema 0.08, mutta rakotulkit, joista tuo koko löytyy, maksaa paljon. Säädä tiukka 0.1 imuun, niin hyvä tulee. Tämä tieto 0.1mm välyksestä on peräisin valtuutetusta mopohuollosta. Myös ulkomaisilla foorumeilla on vääntöä asiasta, ja kuulema tämän moottorin esikuvassa Hondassakin käytetään 0.1mm välystä. Se on joku kiinalaisten juttu tuo 0.05, en ymmärrä miksi. Kuulostaakin tosi pieneltä. 0.1mm välyksellä venttiilit vähän tikittää, mutta oikeanlainen öljy, eli 15w-jotakin auttaa asiaan.
Kampiakselin asennolla ei ole väliä, mutta nokka-akselin ratas pitää olla oikeassa asennossa. Eli iso reikä koneesta poispäin ja ne kaksi pienempää tiivistetason kohdalla.
Kuva selvittää enemmän:
http://chinesescoots.forumwise.com/chinesescoots-thread92.html
sale111
noista venntiilien säädöistä sen verran ,että onko tarkeää aukaista paikat ja tarkistaa välykset jos venttiilit ei naputa yhtään...
Mielestäni ainakin niillä kilometrilukemilla, kun valmistaja on huoltokirjassaan / käyttöohjeessa välykset pyytänyt tarkistamaan. On kuitenkin sen verran pieni homma. Ei niihin muuten tarvitse kajota, jollei naputa, tai ole muita ongelmia...
Semmoinen pieni helinä sieltä venttiileistä pitäisi kuulua -öljystä riippuen. 10w-40 öljyillä se ääni on jo melkein "julma". Vaikea selittää, se pitäisi jokaisen itse kuulla juuri venttiilin säädön jälkeen. Jos on aivan hiljaista, niin pahimmassa tapauksessa venttiili kantaa, ja koska se ei siten pääse luovuttamaan lämpöään sylinterinkanteen, niin se venttiili palaa.
skootteri
#5
Kiitos tiedoista! Taidan säätää venttiilit vasta 1000km huollossa. Löytyykö tuolle 0,1mm välykselle lisää perusteluja?
Öljyksi laitoin 10W-40 kun sellaista löytyi öljypurkin pohjalta sopiva määrä.
Zoner-äijä
Zoneriin säädin venttiilit 0,08 ja öljynä tällä hetkellä Motulin 10w-40 moottoripyöräöljy, ei kuulu naputusta/kilkatusta.
300km kohdalla tehtävän huollon tärkein asia öljynvaihdon kanssa on juurikin venttiilien säätö. Ei sitä pitäisi jättää tekemättä. Ja kun moposta ottaa penkin koteloineen pois, niin venttiilikoneiston saa todella hyvin esille, eli vaikeaa se ei ole. Ja kun se kiinalainen on laittanut välyksen lähelle sitä 0.05mm, niin sen parempi mitä aikaisemmin venttiilit säätää.
Eräs hyvä perustelu 0.1mm välykselle on se, että kun kone käynnistyksen jälkeen alkaa lämmetä, niin venttiili lämpenee ensin. Lämmetessään se laajenee nopeammin kuin koneen muut osat, jolloin tietysti välys on hetkellisesti pienempi. Tämän puolesta puhuu sekin, että koneen lämpenemisen aikana kilkatusta ei oikeastaan kuulu, mutta kuumalla koneella kuuluu.
Lisäksi semmoinen perustelu, että toimintaongelmat liian pienillä venttiilivälyksillä alkavat vasta hetki koneen käynnistyksen jälkeen. Eli kuulema kylmällä toimii, mutta kun kone vähän lämpenee, niin ei enää toimikkaan. Näin siis jos venttiilivälyksiä ei ole säädetty ajallaan.
sale111
#8
tuo on kyllä totta..kaverillani just sitä vikaa san remossa että kun on lämmin niin lähtee välillä huonosti käyntiin....
Edit: tuosta kuvasta vielä kun isoreikä rattaasta ylhäällä ja sivuilla pienet molemmin puolin niin voiko silloin säätää myös pakopuolen??
Zoner-äijä
Kyllä ne molemmat venttiilit voi säätää kerralla, kun ajoitusmerkit on kohdallaan.
Kävin äsken ostamassa Käpylän TI-tarvikkeesta dieselmoottoriöljyä, 15W40:stä. Varmaan huippumerkki kun on KING  ;D
Kallista ei tuo öljy ollut. Mikäli ehdin/viitsin, niin viikonloppuna vaihdan kikottimeen öljyt, saas nähdä joutuuko jatkossa tankkiin laittamaan dieseliä...
Baotian
Tehtaan jäljiltä välys oli 0.15 mutta hyvin toimi. Nyt kummatkin säädetty 0.08 mm:iin.
Kenzy
Nyt on oman Baotianin venat säädetty ja öljyt vaihdettu. Perkele, että on hankalaksi tehty tuo vaihteistoöljyjen lisäys, saa olla aika erikoinen tratti :P
Baotian BT49QT-12 vm. '07
dealer
Lainaahankalaksi tehty tuo vaihteistoöljyjen lisäys
Apteekista tms. isoin muovinen ruisku mitä löytyy, minulla on 60ml eli kahdella täytöllä saa uudet öljyt sisään eikä tippaakaan valu lisätessä ohi.
Ei ole ilmeisesti turhaa se venttiilien säädöstä muistuttelu. Tänään säädin venttiilit 950km kohdalla, ja säätö oli tarpeen. Pako oli melko hyvä, mutta imu oli alle sen 0.1mm, mihin 270km kohdalla venttiilit säädin. Mielestäni oiva esimerkki siitä, että miksi kannattaa säätää 0.1mm, vastoin korjausoppaan neuvomaa arvoa 0.05mm. Jää vähän pelivaraa kulumiselle, taikka osien asettumiselle, jos nätimmin sanoo.  ;)
dealer
Saas nähdä milloin Yiyingissä on tarpeen säätää venttiileitä, kohta 7000 km ajettu.
Vaikuttaneeko säädön muuttumattomuuteen tiheään tehty öljynvaihto kunnon öljyillä, tiedä häntä.
Ilmeisesti mikään ei juuri ole kulunut koska säätötarvetta ei ole ilmennyt.
Fudessa kai on eri moottori kuin Yiyingissä, muutama Fude on nimittäin tuotu kärryllä korjattavaksi käyntiinlähtöongelman takia; imuvena kantaa.
Yiyingiä on paikkaseudulla paljon enemmän ja niissä en muista yhtään moista tapausta ?
