hyytyy (speedfight2 LC)
Aloittaja Joona, 07.07.07 - klo:17:12
Joona
mikä on vialla kun speedfight2 LC hyytyy ku vähänkään ajaa(lämpiää).kun hyytyy nii pitää uudestaan "houkutella" kierroksia ja taas pääsee vähän matkaa.joskus ei pysy edes käynnissä vaan sammuu ja kohta taas käynnistyy ja melkein heti hyytyy(kiihtyy yleensä n.35-50kmh ja hyytyy).voiskohan automaatti ryyppy olla rikki/jumissa?vaihdoin uuden tulpan ja pienemmän suuttimenkin ja ei toimi.oli myös jäähdytysneste ihan lopussa ja lisäsin sitä.skootterilla on ajettu n.5000km.
Peugeot Speedfight2
SalmiS^
Lainaus käyttäjältä: Joona - 07.07.07 - klo:17:12
Jos jäähyneste on kokonaan ollu loppu, järjestelmä syö hetken ajon aikana säiliöllisen jäähynestettä ja sitten vasta on 'täynnä'. Eli hetken tyhjäkäynti ja sitten lisää tavaraa.
Jos mopo booaa, pienempää suurempaa suutinta ja jos röpöttää, niin pienempää. Katso myös ilmanputsarin tila ja vaihda tarvittaessa elementti
Joona
on putsattu ilimanputsari ja kokkeiltu 2 eri suutinta.
Peugeot Speedfight2
tero1969
Oliskohan kaasariin päässyt vettä jos olet ajallut vesi lammikoista  ::)
Myös automaattiryypyn toimimattomuus aiheuttaa hyytymistä kesken ajon. Eli siis jos ryyppy vetää jostain syystä lämpimällä koneella päälle kesken ajon.
Joona
#5
pitää kokeilla auttaako.
otin automaatti imun johdon pois nii rupes toimiin.(on ne sähkövempaimet surkeita, sais olla käsisäätöinen imu! :) )
Peugeot Speedfight2
Jepu,, ei skootterissa välttämättä tarvitse olla muita sähköjä kuin ajovalot. Elämä olisi paljon paljon helpompaa ;D
Joona
Peugeot Speedfight2
Spede
Joo iha sama juttu kun mulla. Heti kun lämpes niin hyyty. Lopulta ei enää kulkenut minnekkään kun heti hyyty kun anto kierroksia.
Vein korjaamolle (koska en ole taitava näissä asioissa :D )  siellä puhdistivat kaasarin sun muut. Eikä toiminut. Monta kertaa jouduin sinne takasin viemään. Yks mukava päivä sitten se rupes toimimaan pelkällä kaasarin puhdistuksella. Ihme juttu. oon kuullut monesta pösöstä samaa vikaa.
se sähköryyppy, se ryyppy... Ja samaa oiretta on myös monissa muissa automaattiryypyllä varustetuissa koottereissa. Jostain syystä herkästi vikaantuva ja toiminnaltaan melko epävarma osa.  :(
SalmiS^
Lainaus käyttäjältä: aeroxtuning - 09.07.07 - klo:14:04
Sytytys ja etu- ja takavalo. Kuten mul on homma ratkastu. Vieläpä ilman nappuloita. :D
Joona
Peugeot Speedfight2
noZell
juu, en itsekkään tiedä olis itellekki apua mutta tuskimpa johtuu neste jäähdytyksestä koska itselläni on ilma jäähdytteinen ja hytyy heti kun ulkolämpötila menee vähän alle 13 asteeseen. ja kun painat kaasua niin sammuuko välillä mulla se tekee sitä?
SSSCUUDEER DUUUUNING IS NOOOD A GRIIIME
paloggi
Mulla on tollanen speedfight 2 lc 2005. En tiedä mikä ihme siinä mahtaa olla, kun lähtee ajamaan kylmällä koneella niin kiihtyy tosi hyvin ja näin, mutta sitten kun kone on lämmin ja pysähdyt esim valoihin niin kiihtyy tosi nuhaisesti ja tuntuu ettei ota oikein täyttä kaasua. Mistä kannatas lähteä vikaa ensimmäisenä tutkimaan?
Variaattorin puhdistus? Ottaako kytkin eri tavalla lämpimänä? Ehkä se käy laihalla lämmettyään kun ryyppy on pois? Neulan nostoa ja suuttimen vaihtoo?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk 2
