Zoner
Aloittaja tube, 01.05.09 - klo:23:06
Alinna parilla ruuvilla kiinni.
ssamu--
#16
Mulla 4t zonerissa jostainsyystä tyhjäkäynnillä kierrokset menee tosi korkeelle, mutta ku annan kaasua ni kierrokset laskee ja jää alhasiks. sitteku koitan lähtee ajamaan, ni pystyy ajamaa 10metriä, kunnes tyhjäkäynti menee nii alas et hyvähyvä pysyy käynnissä, sekä tässävaiheessa kaasu ei vaikuta enää mitenkään kierroksiin. osaisiko joku opastaa tyhmempää?
SIIRRETTY //Kenzy
Kenzy
#17
Lainaus käyttäjältä: ssamu-- - 15.03.10 - klo:13:59
Kannattaa tarkistaa nyt kiinalaisten peruspaikat, eli katsot venttiilivälykset ja kaasuttimen CVK-kalvon kunnon. Venttiilivälykset tulisi olla 0.8mm, säädä 0.1mm liuskalla kireäksi, jos ei löydy 0.8mm liuskaa. CVK-kalvolle et voi tehdä mitään korjaustoimenpiteitä, uusia saa esim täältä: http://www.mc-scatter.com/kaasuttimen-kalvo-baotian-zhongyu-p-35175.html
CVK-kalvo venähtää ajan myötä, yleensä myös repeää, josta aiheutuu tuonkaltaisia oireita. Voi olla myös, että sulla on ryyppy/rikastin jäänyt makaamaan päälle, jolloin vastaavanlaisia oireita saattaa myöskin ilmetä. Vika on helppo todentaa ottamalla ryyppy irti kaasarista ja tarkistaa sen toiminta - laita ryyppy minigrip-pussiin ja pakastimeen tunniksi, mittaa pakastuksen jälkeen neulan pituus. Pistä ryypyn liitin kiinni ryyppyyn ja lyö skootteri käymään, katso muuttuuko neulan pituus muutaman minuutin sisällä. Jos ei muutu, ryyppy on viallinen.
Baotian BT49QT-12 vm. '07
En itse ole löytänyt ratkaisua tuolle, muutenkuin nostamalla tyhjäkäynnin niin ylös ettei sammuile. Se on tuon kaasarimallin tyyppivika talvella.
Kenzy
Joo, mikäli tuota esiintyy vaan talvikeleillä, niin se johtuu vain ja ainoastaan keleistä... jos tuo taas tapahtuu myös esim. lämpösessä autotallissa, niin tarkistele nuo em. kohteet.
ssamu--
Joo, kesällä en ole päässyt koittamaan. mutta mielestäni kone käy tallissa huomattavasti paremmin. täytyy odotella lämpimiä kelejä ja tarkastella sitten tilannetta.
Vaihdoin omaani uuden kaasarin. Käynti parani selvästi ja saan nollakelilläkin käyntiin.
ssamu--
#22
Elikkäs tänään näytti olevan melkeen 10 astetta lämmintä, joten menin ulos kokeilemaan skootteria, edelleen sama ongelma. tyhjäkäynti tosi korkeella ja savuttaa ku mikä. vähänki kun annan kaasua niin sammuu heti ja sitten saa taas polkea muutaman kerran ennenkuin lähtee käyntiin. mikä voisi olla ongelmana?
AINIIN ja tulppa on ihan pikimusta ja nokinen.
Yleensä sellainen nokisen kuiva musta tulppa johtuu liian rikkaasta seoksesta eli ryyppy makaa päällä tai ilmansuodatin on tosi likainen. Kai olet jo muuten purkanut ja puhdistanut kaasuttimen.
http://www.skootterini.com/joomla/index.php?option=com_content&task=view&id=67&Itemid=71
ssamu--
Kaasutin on putsattu, kuten ilmansuodatinkin. Ryypyn toiminta täytyy tarkistaa!
JCrab67
Omassa auttoi samoihin oireisiin Viri ja Varan uusi kaasari sekä imukaula.
Mitään säätöjä ei tarvinnut tehdä kaikki oli heti kohdallaan ainakin omalla kohdallani. Mitä nyt hieman tyhjäkäyntiä isommaksi kun kone lämpeni.
Hintaa tuli noin 50â,¬ mutta se kannatti.
Aiemmin olin tuhlannut lähes saman suuttimiin ja tiivisteisiin ym. osiin, puhumattakaan käytetystä ajasta ja "lievästä turhautumisesta".
Uusi setti meni kiinni lähes bolttiksena ja alle tunnissa oli laite entisellään.
Suosittelen!  8)
Plom
Narakun kaasarikin toimii hyvin ja Saksasta tilattuna 20 mm kaasari ei juuri ole viri ja varan kaasaria kalliimpi. .. tai siis on kalliimpi, mutta hintansa arvoinen. tämä
Miten sinulla on tuo kaasari toiminut? Onko laadultaan/koneistustarkkuudeltaan hyvä?
Plom
Laatu on kiitettävä. Käyttömukavuus kiitettävä. Ei nyi tai kakistele vaan toimii kuin kello eli uskallan suositella.
kipa82
mistähän saisi hankittua koko variaattorihässäkän zoner v2 skootteriin ja sitten tarvis männänrenkaat myös?
