Baotian Milan Sport
Aloittaja tero1969, 02.07.07 - klo:15:14
jvaisanen
Lainaus käyttäjältä: kekra - 30.07.08 - klo:14:12
Laitapas se ilmanputsarin "letku" takaisin huonosti kiinni kuten se oli alunperinkin niin veikkaan että alkaa taas toimia. Kuulostaa ihan siltä kuin ilmanputsari olisi tukkeentumassa.
Näin minäkin sitä pähkäilin. Skodella on ajettu 2600km mutta sitä en tiiä onko putsaria putsattu.
Ei vielä täysin hyytynyt Baotian omistaja...tai alkaa olla...ei se ollukkaan öljyn vähyyttä vaan nokkaketjun kiristin simahti ja ketju pois päältä...shit.
kekra
Jeps se on todennäköisesti saanut riittävästi ilmaa sieltä raosta minkä menit tukkimaan niin nyt se tukehtuu.
jvaisanen
Lainaus käyttäjältä: kekra - 30.07.08 - klo:14:19
Eipä vika ollut siinä vaan eräässä toisessa viestiketjussa puhutussa kiihdytyspumpussa tai mikä se nyt onkaan? Siellä kaasuvivun lähellä alaosassa. Oli se vipu mikä sitä liikuttaa ihan jankissa ja sitä herkistelin CRC:llä ja johan alkoi pelittämään.Nyt aamulla ilman ongelmia töihin  :)
kekra
Ok hyvä että tuli kuntoon. Mulla itselläni ei ole kiihdytyspumpuista kuin huonoja kokemuksia ja monet ottavatkin sen pois toiminnasta kokonaan, kiinalainenhan toimii vallan mainiosti ilman kiihdytyspumppua, ei siitä ole kuin haittaa. Tahtoo röpötellä liikkeelle lähdettäessä.
Parastaikaakin on paikalla kaasari jossa ei ole kiihdytyspumppua ja pelaa mainiosti.
hannu8619
millanen homma tuo imukaulan vaihto kaikenkaikkiian on, kattelin tuosta "uudesta" baotianista notta aika paljon oli halkeamia ainakin siinnä pinnassa ja varaosamyllyssä olis ihan ehjä kaula niin voisi vaihdaltaa :P
Baotian bt49qt-11
karkulainen
Helppo homma, kaasari imukaulasta irti ja sivuun, kaksi imukaulaa pitävää 10mm mutteria auki ja imukaula ylös. Kasaus sitten päinvastaisesti ja pidä huoli että liitos on tiivis.
hannu8619
Jep imukaula vaihdettu ja pintakaasulla "miettiminen" loppui lähes kokonaan ja tyhjäkäyntikin on tasainen  :) , entinen kaula olikin ihan läpi halkeillut kauttaaltaan.
btw : Mitähän merkitystä on ilmanputsarilta eteenpäin lähtevällä ohkaisemalla putkella kattelin että se oli halkeillut ja hapertunut monesta kohtaa, voisiko tuo vielä pienoinen nykiminen pintakaasulla johtua tuosta?
Baotian bt49qt-11
karkulainen
Projektiosiossa on joku aihe liittyen putsariin ja sen hengitykseen, sieltä löytyy juttua myös tuosta putkesta. Coastside osaa kanssa sanoa pari sanaa tuosta. Joissain malleissa se on ~12cm ja joissain paljon pitempi, minulla sitä ei ole enään (oli 12cm pätkä).
Plom
Ajelun perusteella käyntiääni pakoputkesta on matalahko, rullat antavat koneen kiertää herkästi. Vaihtelevia nopeuksia ajoin vajaakaasulla nopeuden vaihdellessa välillä 20-40 km ja ajomatka noin 15 km. Starttaa sähköllä hyvin , mutta polkimella en ole saanut sitä vielä käyntiin. Tätähän myy nyt Tokmanni/Tarjoustalo/Robin Hood hintaan 749 takaboksilla ja tavaratelineellä.
Plom
Tämäniltaisen ajelun perusteella epäilen, että vakiona voi olla 5,5 gr rullat , niin hyvin osakaasullakin kiihtyy ja tietty se 19 mm kaasutinkin antaa osansa asiaan. Kiinalaiset renkaat poimivat jokaisen epätasaisuuden ja välittävät sen läpi , sit joskus kun taas on rahaa uusin renkaat tuohonkin. 30 km:n jälkeen vaihdoin öljyt 10W40 ja moottorin käyntiääni pehmeni huomattavasti.
milanomias
Tota onko  Daifo DF QT-6 sama kuin Baotian Milan Sport ja käykä katteet/muut osat suoraan kiinni??
Kuvan daifo on hyvin samanlainen kuin baotian 49-9 yms. siis se Kymco Filly kopio joita on liki samanlaisia ja mikään ei takaa että muovit vaihtuisivat suoraan. Milli siellä toinen täällä voi heittää riippuen valmistuspaikasta. Koko muovisatsin voi ilmeisesti vaihtaa ongelmitta?
masajards
Morjens,
Nyt jälkeenpäin kyllä ymmärsin tajusin ettei ehkä ollut parasta ostaa halvinta mahdollista. Mutta kuitenkin. Tytär on koko kevään halunnut skootteria ja lupasin jos tulee hyvä todistus ja tulikin.
Ostin sitten 100 eurolla baotian Milan Sport skootterin. Siinä oli päälisin puolin muovit vähän rikki (korjaan varmaan kontakti liimalla), lamput palaneet jne... eli ei mitään hirveitä vikoja.
Oli kuulemma koko talven seissyt tankki tyhjänä pressun alla ja siksi kuulemma yski aika paljon ja myyjä sanoi että yskiminen loppuu kun tankkaa täyteen ysikasia ja ajelee vähän. Nyt olen ajellut noin reilu tunnin verran kahtena päivänä yhteensä. Ei yski enää niin paljoa, mutta välillä menee vain 25km/h ja välillä melkeen 50km/h. Kaveri katsoi eilen ja kuulemma tulpat ja ilmansuodattimet ok.
Joku ihme johto siinä oli joka oli tukittu jollain tulitikuilla tms, sekä toinen ontto johdon pää johon sen toisen pään pitäisi mennä, mutta vaikka sen löi kiinni tai piti irti niin ei eroa.
+ vielä lisäksi, mistähän tuohon saa takavilkun peilin ostettua? se on rikki ja ei ihan rämänä kehtaisia antaa tytölle.
Kiitos !
Daywalker-75
laita virijavara googleen niin saat heijastimen tai osta minulta puoli-ilmaiseksi varaosia(katso täältä myydään osio)..
Sieltä kannattaisi ensi alkuun ottaa ylimääräiset moskat kaasarista(purkaa kaasari) ja putsata se huolellisesti. Mikäköhän "johto" on tukittu? Takoitatko johdolla putkea tai letkua? Onko se putsarissa vai missä?
Kesää odotellessa..
masajards
#29
Kiitos vastauksesta.
Tässä kuva siitä johdosta joka on auki (jos edes kuuluu yhteen)
Lisäksi vaihdoin tuon jarruvalon, muttei lähtenyt toimimaan. Vähän katselin siitä johtoja ja näytti olevan ihan oikein kiinni. Vilkut kyllä pelas. Tässä vielä kuva tosta lampusta kun ostin. Nyt harmittaa tuo jarruvalo. Hemmetti. Olis pitäny vaa sijoittaa se parisataa lisää. Voi ristus lähtee järki.
