Teknisiä ongelmia
arttttu
Kysessä solifer 50r. Käynnistys ongelma, ei lähde käyntiin normaalisti. Kuitenkin jos kaasarista pumppaa (en tiiä onko ryyppy nappi) jotain "nappi" niin lähtee käyntiin, mutta sammuu heti jos kaasua avaa. Kuitenkin jos pumppaa sitä "nappia" niin silloin ottaa kierroksia. kyseessä tälläinen kaasari,
http://www.av-motor.fi/tuotteet.html?id=10/3
ja nappi sijaitsee tuossa http://imageshack.us/photo/my-images/845/kaasari.png/
kaasarista kalvo hajalla, vai mikä? minkälaista kaasaria tohon kannattaa sit vaihtaa, jos menee koko paska uusiks?
kiitos!
Ryyppy (sähköinen) ei ilmeisesti toimi ja pääsuutin on pieni ja se nappi on kiihdytyspumppu ja tyhjäkäyntipiiri on kunnossa jos se sillä käy. Neulan nosto sokkaa siirtämällä voi auttaa jonkin verran.
Plom
voi olla vanha bensakin tankissa syynä moiseen käytökseen.
arttttu
kannattaako ostaa suoraan uus kaasari, vai miten? ja voisko joku laittaa linkkiä mistä ja minkälaisen kaasarin. samaa tuskin kannattaa ostaa...
edit: bensat vaihdettu keraalleen.
Näitä kaasareita on pienin muutoksin kymmeniä erillaisia ja hinta ei takaa laatua. Virijavara kehuu omaansa ja se on edullinen.
arttttu
Pura ja putsaa kunnolla se kaasari, samalla vaihda bensansuodatin.
Siis ei mitään puhallanpa suuttimeen putsaus, vaan oikeesti kaikki irti ja kunnon liuotin peliin esim. bräkleen ja oikeesti tiskiharjasta karva irti ja sillä ronkit niitä pikku reikiä...
Mikä tärkeintä tarkista imukaulan kunto ja sen tiivisteet, 90% näistä viosta on kaasarin tukkoisuudessa ja imukaulan vuodoissa.
Siellä on hiton pieniä o-renkaita, prikkoja ym. ole tarkkana kun purat ja putsaat.
arttttu
löytyykö mistään räjäytyskuvia tohon kaasariin? mopoa oli jo aikasemmin joku yrittänyt "korjata", niin haluis vaan tietää et onko kaikki osatkaan tallella.
Kun siinä kaasarin kohdassa mihin kaasuvaijeri tulee, niin siinä on kiinni se "liipasin" minkä pitäs sitä ryyppy nappia liikutella? Näyttäis vaan siltä että se liipaisin ei millään paina sitä ryyppy nappia alas?
voisko joku kertoo miten ton pitäs ees toimia? Ja millon sen napin pitäs olla pohjassa, ja miten se menee sinne pohjaan?
Siinähän pitäisi olla sellainen "kieli" / taite joka painaa sitä kiihdytyspumppua kun kasua kääntää.
Kivoja manuaaleja viri ja vara puodin toimesta:
http://www.virijavara.fi/kauppa/product_catalog.php?c=27
Sieltä se löytyy Baotian manuaaleista..
Jack
#1134
Baotian sammu.
On ollut vähällä ajolla, pari viikkoo sitten pikku lenkki jolloin tankki täytetty.
Kävi kuin olis ollut ryyppy päällä, olis jo silloin pitäny tajuta kääntyä takasin kotiin.
Kulki kuitenkin  kaasu auki ihan normaalistin oloisesti.
(Kun helppasi kaasusta niin nopeus ei vaan tahtonu laskea ilman jarrua)
Nyt jäi tien varteen (parkkipaikalle).
En jäänyt tutkiin enempää. Oma arvio olis että kun kone tuli kuumaksi niin sammu.
Oliskos se sähkönen ryyppy jääny jotenkin päälle. Vai roska kaasarissa.
Täytyy illalla koettaa saada taas käyntiin töitten jälkeen.
Toivoisin että lähtee käyntiin kun jäähtynyt.
Onko hyviä vinkkejä?
<edit>
Vika löyty, oli niin yksinkertanen että nolottaa.
Alipaine bensahanan letku oli irti. Kait se se on, kaasarin kurkkuun menee.
Se näky heti kun avas sen luukun penkin alta.
pitbull
Fude sammu suroaan ajosta  >:(läks käyntiin uudestaan ,mut kun kaasua käänti niin heti sammu eikä sen jälkeen käynnistynyt :'( missäköhän voi olla vika? tiedoista kiitollinen
Roska ilmeisesti mennyt suuttimeen. Eli kaasari auki ja suuttimen putsaus.
Joskus cdi-boksi tekee just noin kun hajoo.
bt50qt
Morjesta!
Voisiko joku auttaa seuraavan ongelman kanssa jos vaikka itse osaisin korjata! Eli Merkki on Baotia 50qt  vuosimallia -05. Ensin ei meinannut käynnistyä ei napista eikä polkimesta. Vaihdoin tulpan, hatun ja johdon. Pesin ilmansuodattimen. Nyt sitten se hukkas virran vaikka latasin akun täyteen. Eikä edelleenkään lähde edes polkimesta kun vasta 15 minuutin polkemisen jälkeen. Tossa viikkoja takaperin se teki semmosta että kun se seisoi auringossa tai laiton lämpöpuhaltimen puhaltamaan moottoriin niin lähti melken kerrasta käyntiin! Et mikäs mahtaa olla vikana?  Niin ja kun sen saa käyntiin niin kyllä se käy ihan kunnolla.
