Teknisiä ongelmia
Aloittaja 8190145, 28.06.07 - klo:21:24
tarbash
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 16.09.09 - klo:22:09
Venttiilikopasta voi valua putkelle.
Asia tarkistettu, ei vuoda.
Repesin, tuo teippiä!!
Pyrres
Onko konetta avattu, mäntää vaihdettu tai muuta vastaavaa? Meinaan onko väljä kone? Miltä pakokaasu haisee/näyttää? Onko jonkun kopan alla jotain stefaa tai jotain tiivistettä joka voisi vuotaa pikkuisen ja koneen kuumentuessa kärytä?
Ajovälineet:
Tuttua tuo öljyinen löyhähdys kuumasta koneesta jollen ole löytänyt mitään vuotoa seliksi. Voi olla että öljyä päätyy putkeen josta käry nousee pakoillaan ollessa nenään.
Magneeton puoleisen kampuran stefan vuoto  putkelle, voi olla syy.
tarbash
Lainaus käyttäjältä: Pyrres - 18.09.09 - klo:16:58
Konetta ei ole avattu kertaakaan, kaikki sisuskalut on alkuperäisiä.
skodesti
Outo vika,laittelin tänään moottoripyörän tehokkaamman jännitteen säätäjän patentilla kiinni,pelaa kyllä mutta ei lataa jos laittaa valot päälle,parkit päällä työntää vielä sen 13,6 heti kun kytkee ajovalot ni tippuu 12,5volttiin,omat jännitteen säätäjät hajoo melki samalla tunnilla kun on uus laitettu,onko apuja kellään?
Magneeton staattorikäämi voi olla poikki niin että se räpsii ylijännitepiikkejä jotka polttaa säätimen? Tehohan tuossa tuntuu loppuva myös. Johdot kannattaa tarkistaa myös.
skodesti
Lainaus käyttäjältä: Coastside - 20.09.09 - klo:10:17
Okei meen eka katteleen ne johdot, täytynee sit repästä auki toi magneetto jos ei pelaa tuon johdotus jutun jälkeen.
julma
moro mulla olisi pikkunen  ogelma sokden kansa se ei suostu lähtee käyntiin kun hirmusen työn takanta kaiki pytyt ja ventiilit on tarjastettu ja ostin uuden kaasarin ja sekin on säädetty sillon kun se lähti käyntiin sen sokden merki on BAOTIAN  BT50Q-9   sillä on  ajettu 110952 voko se olla vaan niin väljä että se ei enää lähe kunnolla käyntiin   ???
Tässä ketjussa on pääosa samasta teemasta.
Paineet, bensa ja kipinä tarvitaan.  Muuten tuo ajomäärä riittää näille useimmille  ;D ja karstanpala venttiilin välissä selittää ongelmaa joskus. Katso nyt tulppa ensin.
Pyrres
Näistä perustarkistettavista kohteista voisi melkein tehdä stickyn tuohon ylös, siis sellaisen missä olisi vain yksi ainoa viesti jossa olisi sitten sitäkin tarkemmin mitä pitää tarkistaa, minkä takia, miten ja muuta vastaavaa, kaikki kuvien kanssa.
Ajovälineet:
Lainaus käyttäjältä: julma - 23.09.09 - klo:16:51
Tarkoitat varmaankin 11952? Tuskin yli sataatuhatta ajettu?
Nuo käyntiinlähtöongelmat saattaa olla joskus hyvinkin kinkkisiä. Itse tappelin monta päivää kesällä oman moponi kanssa. Löi kipinää, sai bensaa, oli puristuksia jne mutta eipä vaan lähtenyt käyntiin. Viaksi paljastui lopulta viallinen puola. Uudella puolalla lähti heti käyntiin. Vaikka kipinää tulee saattaa puola olla silti sökö. Viallinen puola lyö kipinää mutta se lyö sitä miten sattuu. Jos et saa mopoasi käyntiin millään muulla konstilla niin kokeile lopuksi vaikka sitä puolanvaihtoa.
Lainaus käyttäjältä: tommi - 23.09.09 - klo:17:57
Tai sitten sillä on ajettu 11095,2km, pilkku puuttui?
skodesti
Jahas nyt män puristukset kesken työmatkan,ja syykin selvis kottin tultua ohessa kuvaa,mikä ton repeämän on voinut aiheuttaa,ihan normaalissa ajossa vauhtia 50kmh ja kierroksia joku 3500rpm?
Männäntapin kunto? Näyttää että se on pyörinyt männässä ja kitka poltti onnekkaasti reijän ennen poksahdusta ja kampura-kansi-sylkkäremppaa.
