skootterin ohjaus vinossa
Aloittaja pena, 27.11.08 - klo:17:59
pena
kun skootterin tanko on ohjauslukossa se ei käänny mutta kun lukko on auki ja pyörä on ääriasennossa oikealla tanko kääntyy vielä pari senttiä väännettäessä. kuuluuko tämä asiaan vai pitäisikö tanko kiristää ja miten? :-\
Jos stongassa ei ole löysää haarukan suhteen, ei tarvitse huolestua. Se ei saa takerrella ei heilua löysänä.
Siis ymmärsinkö oikein, eli kun etupyörä on esim. käännettynä täysin oikealle, niin stonga vielä menee sen pari senttiä, mutta itse pyörä ei käänny? Kääntyykö stonga ikään kuin siten, että siellä loppupäässä olisi vastusta, vai täysin normaalisti? Entä tuntuuko stonga osuvan ääriasennossa selvästi tiettyyn stoppariin, joka estää sitä kääntymästä lisää? Joskus esim. jarruvaijerit ahdistavat katteen ja stongan välissä (tai ovat pirun kireät), jolloin ohjaus tuntuu todella pakotetulta juurikin sen viimeisen pari senttiä. Toki tällöinkin etupyörä kyllä kääntyy.
Nostappa skootterista keula ylös siten, että saat liikuteltua eturengasta vapaasti. Sitten pyydät kaveria pitämään eturengasta täysin suorassa asennossa skootterin runkoon nähden ja kokeilet itse vännellä stongasta. Ei pitäisi olla yhtään klappia.
Minkä merkkinen skootteri on muuten kyseessä?
Turvallisuusriski piilottelee tuossa, jos tanko liikkuu lähes vapaasti.
Lainaus käyttäjältä: karkulainen - 28.11.08 - klo:10:59
Jep ja tuo vastushan on helposti säädettävissä. Tärkeintä on kuitenkin, että tanko liikkuu koko ajan samalla voimalla, eikä siten, että välillä ahdistaa ja välillä menee kuin rasvattuna.
pena
kun pyörästä pitää kiinni ,stonga kääntyy sen pari senttiä olen yrittänyt kiristää mutta ei auta .tarviiko huoltoa ,hitsausta tai mikä auttaisi.kiitti t.pena
Mikä skootteri nyt on kyseessä ja minkälainen etuhaarukka (kuva)? Monesti itse ohjaustanko on pultattu vaakapultilla etuhaarukan putkeen siten, ettei se pääse kääntymään kuvailemallasi tavalla jollei ao. pultti ole irti (tämän jälkeen pitäisi kyllä kääntyä ohjaustangon ihan vapaasti suhteessa haarukkaan), tai jotain ole muuten pahasti pielessä. Ei muuta kuin purkamaan katteita ja ihmettelemään mistä asia johtuu.
