Keeway Urban Blade 50 2020
Aloittaja Applesin, 09.06.25 - klo:11:35
Applesin
Meillä skootteri varastettiin, saimme sen takaisin mutta se oli ilmeisesti käynnistetty/tai yritetty johdoilla, eli johtoja oli laitettu poikki. Nyt sen korjaaminen ilman sähkökaaviota tai johtosarjaa tuntuu mahdottomalta, vielä kun Keewayn maahantuonti ei toimi.
Onko kenelläkään ajatusta mistä voisi saada sähkökaavion tai uuden johtosarjan?
Kvaere
Kymco Agility 125
Applesin
Onko tämä mahdollisesti Keewayn sähkökaavio?
https://www.scribd.com/document/709158801/Keeway-Wiring-Diagram?fbclid=IwQ0xDSwK2_sJleHRuA2FlbQIxMQABHp_T8F5TVWv7PzKrGHUD1GwgU68QT_2TC7thdLFl3bDzWakorc8RXvVIdVld_aem_fqgDBTTmlesJe_NPy6nqBw
Keeway Wiring Diagram
The document is a circuit diagram that shows the connections between various components of a vehicle's electrical system. It includes the ignition coil, engine stop switch, speed sensor, fue...
Full description
Mitä johtoja on katkaistu ja mistä,
eikö niitä voi yhdistää uudelleen väri väriin,
vai veikö rosvo osan johdoista mennessään.
Keewaylla on ikävän monta eri johdotustoteusta.
Applesin
Rosvo vei mennessään jotain? Väri väriin ei oikein onnistu, kun ei ne matsaa.
Olen yrittänyt olla yhteydessä Motorpoweriin tuloksetta jos saisi sieltä sähkökaavion tai koko johdotusarjan, tietty jos jollain olisi samanlainen Keeway ja ottaisi kuvan miten johdot kuuluu olla.
Jos tuohon tuurilla löytää oikean johtosarjan
saattaa maksaa 2-300€  :(
#6
Kyllä tuon loogisella ajattelulla saa kuntoon. Kun virta on pois, virtalukko kytkee sammutuskaapelin maihin. Kun laittaa virran päälle, kytkeytyy valojen vaihtovirta etu- ja takavaloihin. Myös akun +12V kytkeytyy päälle aukiasennossa. Joissakin virtalukossa on väliasento, joka pois/päälle asentojen välissä antaa virtaa öljyvalolle. Huoltoliikkeet osaa varmaan kytkeä johdot, jos vastusmittari ei itsellä sovi käteen. Tuo voi olla niin uusi, että on LED-valojen takia tasavirtavalot, siihen auttaisi sähköpiirustus, mitä jo kaivattiin.
Gilera Runner Black Soul
Noin uusi voi olla OBD2 liittimellä, jos siellä näyttää jotain puuttuvan. EFI voi olla selitys epäonniseen yritykseen.
#8
Tuo taitaa olla nelitahti ja ruisku, joten voi olla liian kallis korjata. Jos on kaskovakuutus, ilman muuta lunastukseen.
Noita taitaa olla liikenteessä molempia
kaasari ja ruiskuversioita.
Lainaus käyttäjältä: mopotinx3 - 17.06.25 - klo:09:38Tuo taitaa olla nelitahti ja ruisku, joten voi olla liian kallis korjata. Jos on kaskovakuutus, ilman muuta lunastukseen.
Jep ja jos vakuutukset oli kunnossa
olisi mielenkiintoista kuulla minkäläisen
sopimuksen on vakuutusyhtiö tarjonnut
