Männänrenkaat
Aloittaja Kari69, 03.07.22 - klo:17:45
Kari69
Männän renkaat. Kuvissa näkyy, että rengassetissä voi olla eriväriset puristusrenkaat. Tumma ja kirkas. Kumpi kuuluu ylös?
Aiemmin rengassetissä oli 2 puristusrengasta ja 3-osainen öljyrengas. Nykyään näkyy myös sellaista, jossa on vain 2 osaa öljyrenkaassa.
Jos katsotaan skootteria edestä päin, niin imukurkku on asennossa kello 12. Mihin asentoon renkaat kuuluu laittaa ylhäältä lukien.
5 set
1 ylempi pr
2 alempi pr
3 ylin ör
4 keski ör
5 alempi ör
4 set
1 ylempi pr
2 alempi pr
3 ylä ör
4 ala ör
Jos katkosraot pitäisi olla kaukana toisistaan, niin silloin voisi olla vaikka näin.
klo 9
klo 3
klo 9
klo 3
klo 9
Näin niitä ei kuitenkaan laiteta. Miten kuuluu laittaa.
Laitetaanko 4-setissä haitarirengas alimmaiseksi? Onko 4-set parempi, koska sellainen on tuotu käyttöön?
https://www.google.com/search?q=4t+50cc+scooter+piston+ring+installation+instructions&rlz=1C1CHBF_fiFI984FI984&oq=4t+50cc+scooter+piston+ring+installation+instructions&aqs=chrome..69i57j0i546.2203j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Puristusrenkaista ylempi on kirkas,
öljyrengas asia on senverran uusi että vain rengassetin myyjä tietää.
Eikö setin mukana tullut mitään ohjetta.
:)  Se on se pieni lappu joka yleensä menee pakkauksen mukana roskiin  :)
Kari69
Ei mulla ole mitään settiä, ainakaan vielä. Katselen noita  juutupe videoita. Kiitos
Kari69
Purin Kymco Agilityn 50 cc moottorin ja nyt on arvoitus, kumpi männänrenkaista on se ylempi. Mittasin renkaiden paksuuden ja leveyden. Tällainen oli tulos.
A 0,77mm x 1,60 mm
B 0,77 mm x 1,76 mm
Sitten otin rengassarjan uudesta männästä ja mittasin samalla tavalla.
A 0,77m 1,65 mm kiiltävä rengas, jossa merkintä R
B 0,77 mm x 1,87 mm musta rengas, jossa merkintä RN
Kiiltävä kuuluu ylös mutta mitä tarkoittavat merkinnät R ja RN ?
Jos merkinnän R lisäksi on numero 1 tai 2
se on renkaiden järjestys ylhäältä alaspäin.
Merkintä RN on renkaan valmistuksessa käytetty materiaali.
Kaikki merkit kuuluu yleensä renkaan yläpintaan.
Varmista onko renkaan yläpinta sisäänpäin viisto
se voi olla sitä tosivähän.
mittauksien perusteella käytetyt renkaat A ylin ja B alempi. ei satu näkymään käytetyissä minkäänlaisia merkkejä tai onko toinen kiiltävä ja toinen musta?
Kari69
Ei ole merkintöjä ja ovat samanvärisiä.
Huomion arvoista on myös ettei renkaita voi sekoitella.
Jonkun merkin mäntään ei yleensä sovi
toisen valmistajan renkaat.
Työntömitalla valoa vasten näkee onko suoria tai viistoja pintoja.
Jos on jotain erityistä, yleensä tulee ohje.
 :)  "Jos on jotain erityistä, yleensä tulee ohje"  :)
Tarkoitat varmaankin sitä pientä lappua
joka yleensä päätyy pakkauksen mukana roskiin  ::)
