Vespa LX 50 4t moottorin vaihto
Aloittaja Heljoona, 16.07.22 - klo:20:39
Heljoona
Terve,
Tallista löytyy Vespa 50 LX 4t vm. 2008 jossa ehjät pellit ja kunto muutenkin hyvä. Sain edullisesti hankittua toisen LX Vespan vm. 2010 joka sit on huomattavasti heikomassa kunnossa. Tuon tuoreemman Vespan kulku oli kuitenkin täysin toista maata mitä tuon vanhemman , ajetut kilsat lähes samat   :D
Uudemmassahan on 4-venttiilinen kone ja tuossa vanhassa 2-venttiilinen, liekö sillä vaikutusta mutta jokatapauksessa kulku oli erinomaista uudemmalla. Ajatuksena on vaihtaa uudemman kone tuohon vanhemman runkoon, meneekö ihan plug and play tyyppisesti vai onko muuta mitä tulee ottaa huomioon  esim. sähköissä ?
Neossin koneen joskus irrottanut ja se oli ainakin vaivaton homma...
- Joonas
Vertaile kiinnitykset ja liittimet. Jos näyttää samoilta niin ota luovuttajasta ensin. Tue skootteri pystyyn tai kaada pehmusteen päälle, jolloin työ on helppoa. Öljyt ja bensa ensin pois.
Heljoona
Heljoona
Nyt on koneet ja sähköt vaihdettu päittäin mutta kumpikaan ei lähde käyntiin  ::) Tankit oli molemmista tyhjinä. Sähköt toimii ja startit toimii mutta ei edes lupaa. Bensaletkuun ei alkuun tullut tavaraa mutta puhaltamalla bensaletku täyttyi... Ajatuksia mistä vois kiikastaa ?
Muuten suht yksinkertainen toi Vespan rakenne pl. sytytystulppaan pääsy  :D...
Starttisprayta kaasariin tai brakecleaner käy myös. Jos kipinä löytyy, moottorin on pakko käynnistyä. Yleensä parin sprayhuikan jälkeen kone alkaa itse imeä bensaa ja käymään tyhjäkäyntiä.
Gilera Runner Black Soul
Heljoona
Kiitos vastauksesta, tätä tuli kokeiltua imukaulan puolelta ku tulppa tosiaan hankalas paikassa ja kävi muutaman sekunnin mut kokeilen sitkeämmin jospa sillä lähtis  ;)
Lainaus käyttäjältä: Heljoona - 13.08.22 - klo:16:59
Kerro lisää tuosta  "Bensaletkuun ei alkuun tullut tavaraa mutta puhaltamalla bensaletku täyttyi"
https://kuvituksia.kuvat.fi/kuvat/Skootterit/alipainehana.JPG?img=medium
Heljoona
Joo imulla saatiin tulemaan letkuun bensaa...
