Mitäs jos on tullut isompi sylinteri moposkootteriin
Aloittaja Mammo, 11.10.08 - klo:09:27
Mammo
Mitäs jos on tullut isompi sylinteri moposkootteriin eli jo pitäisi olla 50 cc ja onkin 60 tai 70 cc sylinteri.
Niin onko se moposkootterin omistajan syy jos virkavalta pysäyttää ja huomaa että sylinteri on isompi kuin kuuluisi olla?
Ensisijaisesti mopon käyttäjä on vastuussa moponsa laillisuudesta. Mitenkäs siihen olisi tullut se isompi sylkkä?
jos poliisit saa tietoon että sinulla on isompi sylinteri, on turha väittää että "vähän prikkaa hioin". Siitä tulee kevariverot, katsastukset, sakot ja muut kulut. Eli kannattaa harkita ajaako isomman sylinterin kansa. ;)
Pommi
Jos on vakiona isompi sylinteri ja jää poliiseille kiinni ja saa sakot/verot, niin silloin pitää maahantuojan kanssa sopia, että kuka maksaa.
Tosin siinäkin on se, että tiesikö käyttäjä sylinterin tilavuuden. Maahantuoja voi kieltäytyä maksuista, tapauskohtaista :-\
Pommi
No jos se vakiona menee mittariin 70-80 km/h tasaisella, niin kyllä silloin on syytä epäillä, ettei ihan vakiopeli taida alla olla  :D. Yksi mahdollisuus vissiin on avata koko sylinterihässäkkä ja mitata männän halkaisija, vai onko? Ja sitten tietenkin dynotys, tulee kyllä kalliiksi n.50e, jos reilusti enemmän tehoja kuin rek.ote lupaa, niin silloin on myös syytä epäillä sylinterin kuutiomäärää. Joihinkin ainakin vanhempiin kiinalaisiinhan oli eksynyt niitä 54-60cc sylinterejä jo vakiona.
Tavallisin, moottoriin kajoamaton mittaustapa, on kaataa öljyä tulpan reijästä sen kierteiden alaosaan saakka ja katsoa kuinka paljon meni. Sen pois saanti vain vie kauan että se valuu männänrenkaiden ohi, ellei imemällä koeta saada pois.
Huolloille ei ehkä ole kehittynyt tarvittavaa kokemusta tuon asian korjaamiseksi, sen vähäisen kysynnän vuoksi.  ;)
Tuo dynotus ei oikein kuullosta varmalta keinolta selvittää kuutiotilavuus, mutta sylinterin mittaamalla kuutiot saa selville suhteellisen tarkasti.
Jep. Kyllä se mopon käyttäjä on vastuussa sen laillisuudesta. Viimekädessä hänellä on todistustaakka (näyttämisvelvollisuus), mikäli epäilee että esim. alkuperäisasennuksen yhteydessä tehdas on laittanut isomman sylinterin mopoon / maahantuojan toimesta tätä epänäkökohtaa ei ole korjattu (jos käräjille menee).
OH2KV
Lainaus käyttäjältä: Mammo - 12.10.08 - klo:09:15
Jatkoa tähän kysymykseen.
Mistäs sen saa selville jos on tullut isompi sylinteri?
Kun ei oo itellä tietoo.
50 cc se on kumminkin ostettu.Eli ei kait se silloin ole ostajan syy jos on tullut isompi sylinteri,vai onko?
Kysymys, jota kukaan ei vielä ole kysynyt;
Uutena vai käytettynä ostetusta laitteesta kysymys?
Ja mistä syistä epäilet, onko kyseessä liian iso sylinteritilavuus, josset ole sitä mitännut?
