PappaSkootteri
Dacia Dokker 1,5D
Harley Davidson Dyna
Kawasaki VN 1500
Vespa GTS 300
Vespa LX 50 2T
Scand GoMoto 3,3
Amica
Jos on jäänyt jokin 12 voltin virtalähde, niissä voi olla jännite sopiva akun lataukseen, siis vaikka 14-15 volttia ja ampeerin virta. Kun ei yli viisi tunti lataa, se toimii.
Litium akun pyöritysteho romahtaa pakkasessa, mutta hitaastikin pyörittäen se käynnistää. On tosin helppo pitää lämpimässä, kun on TX60 liitin.
#573
Kyllä saa naureskella sähköajoneuvojen ongelman ratkaisuille. Kun ei akku luovuta virtaa kovalla pakkasella, valmistaja ratkaisee ongelman akun esilämmityksellä, jolloin se range putoaa puoleen. Kun ei tule lämmintä kabiiniin, sähköautoilija asentaa diesellämmittimen sähkömoottorin rinnalle.
Mutta on älykkäitäkin ratkaisuja, esim. Mazdan pieni yksikammioinen Wankel, joka käynnistyy automaattisesti, jos akku uhkaa loppua. Hivenen moottorimiestä häiritsee, että se käy vain ihanteellisella vakionopeudella, niin ei itse voi eikä tarvitse kaasuttaa sitä. Voihan siihen Wankeliin laittaa lämmön talteenoton, niin ei tarvitse ostaa diesellämmitintä .
Yamaha Neos 2t
Jokainenhan saa naureskella niille asioille , jotka naurattaa.
Juu, mutta tämä sähköautoilu perusteltiin saasteettomuudella, veroetuja myönnettiin. Kuitenkin sähköauton valmistaminen aiheuttaa valtavat päästöt, luonto tuhoutuu, kun akun raaka-aineita kaivetaan. Tiet tuhoutuu, kun sähköauton paino on tupla entiseen verrattuna. Sitten tullaan Esson nurkkapöytään leventelemään ekologisuudella kuin oikea konemies. :)
Yamaha Neos 2t
Sähköautoille voi aloittaa ketjun. Asiaa kyllä olisi.
