Young motors MTX-1 skootteri ei käynnisty!
Aloittaja Tuomojohannes, 13.10.20 - klo:12:38
Tuomojohannes
Kysymys myös, kun käynnistys poljin puuttuu ja se koko ratas puuttuu, miten saan sen toimimaan ? Mitä osia tarvii jos tilaan
 Niitä poljinroippeita on jäänyt nurkkiin koska kopat halkeilee niiden vuoksi Se sinunkin koppa voi olla uusittu ja jätetty osat pois. Kun moottori ja akku on kunnossa, et tarvitse poljinta, joka kestää vain hätäkäytön.
Jos moottorityyppi on 139QMB tai 139QMA ( oletettavasti) . näihin saa hyvin osia.
Jos sinulla ei ole käynnispolkinen rattaita ollenkaan malliksi , niin pitäisi selvittää mitkä sinne käy.
Yleisin malli on : Pikkuratas 8 hampainen ja sille sopiva "puolikuuratas". Näissä yleisin puolikuurattaan akselipituus 20/46 mm.
Joissain on myös esiintynyt : Pikkuratas 7 hampainen , joissa puolikuuratas hiukan suurempi.
Myös akselin holkki näissä on hiukan lapsellinen , joka kuluu väljäksi.
Siis sisäosat on: Pikkuratas, puolikuuratas, palautusjousi, pikkurattaan aluslevy, nailonrengas n. 35mm.jousen sisäpuolelle, puolikuurattaan akselille aluslevy+lukkorengas. ja sitten käynnistyspoljin.
Tuomojohannes
Koitanpa hommata yleismittarin ja mitata, on uusi skootteri itsellä tämä MTX
Eli uusi tuttavuus, kävin ajamassa 4km lenkin niin sammui 2kertaa ja lähti hetken päästä käyntiin, mutta kaasua ei pysty painamaan pohjaan :S sitä en ymmärrä kun meinaa sammua jos painaa pohjaan asti kone lämpimänä
Ilmanpuhdistimesta. Jos ei ole tarkoitusta viritellä mopoa , niin kyllähän se alkuperäinen ilmanpuhdistin on siihen sopivin , puhdistettuna ja öljyttynä.
Onko mopossasi vakio puhdistin ?. Oireesta päätellen , bensan ja ilmansaannin suhde ei ole oikea , jos ei kärsi kaasua täysille.
Itse en ainakaan käyttäisi niitä "tehofilttereitä" jotka päästää hiekkaa ja muita epäpuhtauksia moottoriin , ja sekoittaa seossuhteeet.
