Kymco agility sähköongelmaa
Aloittaja kiiwiboi, 04.07.20 - klo:11:20
kiiwiboi
Noniin elikkäs vika ilmestyi sillein että olin ajamassa kotiin, ja noin 1km päässä kotoa skoba vain sammui eikä käynnistynyt. Ostin uuden akun koska se oli jo muutenkin tiensä päässä, eikä vaikutusta. Myöhemmin kun kattelin niin cdi boxissa (rajoittamaton) oli pieni halkeama. Vaihoin sen edelliseltä omistajalta tulleeseen vakio cdi. Nyt se liikkuu, mutta käynnistyy about 30 polkasulla entisen 1-3 sijaan. Myöskään jarruvalot tai mitkään muutkaan sähköt ei syty virrat on asennossa, ellei ole käynnissä?? Mutta sittenkun on käynnissä, niin kaikki toimii paitsi vilkut jotka palavat vilkkumatta ja töötti joka kuulostaa koiran purulelulta jota imetään imurilla :D Elikkäs kaveri arvioi että voisiko tuokin cdi olla osaltaan rikki koska tuon cdi alkuperää ei tiedä.. Mutta turhaan en kehtaisi osia ostella joten veikkauksia? Skoba siis kymco agility 4t 2010.
Tarkista maadoitukset. Voi lisätä kokeeksi välille akku - moottori- runko johdot. Kun vika tulee jonkin korjauksen jälkeen on se syy.
kiiwiboi
Kiitos nopeasta vastauksesta, ja tarkistin ne eilen, ja näytti olevan kunnossa ja yksi ylimääräinenkin menee rungolle. Tosin yksi niistä mikä ei ollut ns ruuvilla, vain työnnettiin vaan kiinni oli aika tosi likainen mutta ei enään.
