Speedfight 2 ongelmaa kaasuttimessa kenties?
Aloittaja Pögökuski, 29.04.22 - klo:23:30
Pögökuski
Eli tosijaan tossa tasan viikko sitten huomasin autotallissa vahvan bensanhajun, noh ylivuoto se oli, säädin kohon ja katsoin neulaventtiilin ja putsasin jokaisen röörin kaasuttimesta paineilmalla, vuoto loppui mutta mopo ei lähteny käyntii ollenkaa 30min polkemisen jälkeen, paitsi jos pösöä keinutteli edestakas silleen että bensat hölskyy tankissa, sit se lähti käyntiin, kun lopulta lähti käyntiin niin yhtäkkiä alkoi antamaan itsestään kierroksia ja ei palauttanut kaasua kun väänsi, ja kun kävi koeajolla niin skootteri alkoi booaamaan ekalla reissulla mutta toisen kun kävi heittämässä niin ei tehnyt sitä enään, mikä mahtas olla vikana ja mitä pitäs tehä, kyl se kulkee jne mut ei taho palauttaa kaasuu ja muutenki käyttäytyy oudosti, ei ollu siis ennen kaasuttimen räpläystä tehny tällästä :D
Pilsu
Samaa ongelmaa oli myös, se koho on  muovia kauttaaltaan,eikä pystynyt neulan asentoa säätämään vähän taivuttamalla,kuten  jos ois peltiä se pidike.Eli aina joko tiputteli alleen,tai jos  fylläsi vähä neulaa pikku prikalla,teipillä tms, ni hyytyi pikku ajon jälkeen,kunnes sai taas bensaa  kammioon.Monet kerrat putsasin ja availin.Ratkaisu silloin,että tulppasin ylivuotoletkun,ja härveli toimikin suht hyvin pitkän aikaa .Sitten tuli jostain eteen täysin samanlainen  kaasari, laitoin paikalleen ja kaikki toimii.Ei tiputtele, ei hyydy ja sama muovinen koho sielläkin..ois paljon helpommalla päässy,kun ois vaan heti sen 20€ toisen kaasarin
hommannut ,juu.
>Voipi olla kampikammiossa ei toivottavaa bensaa tulvehtinut vuotavan kaasarin neulan takia
