tulppa
Aloittaja lempi, 21.08.19 - klo:21:00
lempi
 :(nyt kuitenkin käynnistyy ja pelaa eiköhän vika o tulpassa kui monelta teillä o menny tulppa kui nopeesti enkä kaipaa suunsoittoa
Joskus menee, yleensä ei. Kyllä se vika useinmiten muualla on.
lempi
en oikein usko mutta katsotaan kun selviää :D
2 T koneesta voi tulppa poikia helpostikkin, riittää vain että seos on pielessä jollain tavalla. Tulppia ei voi olla varalla koskaan liikaa, mutta niitä iridiumtulppia kannattaa välttää, jos ei osaa kaasaria säätää kohdalleen.
Jos tulpanvaihto auttoi, kannattaa silti kokeilla vielä sillä entisellä, jottei turhaan heitä pois.
tulppa voi mennä tosi helposti rikki. kerran kostuu liikaa se on siinä.
lempi
ai niin huonoja ok
pera8x
mulla menee tulppia käytännössä vain jonkun säätöoperaation seurauksena. sillon, kun koneet toimii hyvin, ei tulppia tartte vaihtaa käytännössä ikinä. esim. omaan perämoottoriini en ole vaihtanut tulppia viimiseen 8 vuoteen. miksi vaihtaa, kun ei ole tarvetta? ja käyttö lähes pelkkää uistelua. ja vielä kakstahti. kyllä ne tulpat kestää, jos kaikki muu on kunnossa.
