Vespa LX50 4T 4V -11 suutin
Aloittaja Makulmal, 26.05.19 - klo:18:25
Makulmal
Moro,
ostin mustan lampaan eli otsikon mukaisen Vespan 10 tkm ajettuna. Laitteessa on 78 koon suutin ja kun vaihtelin ensimmäisenä öljyt, niin aika lailla haiskahti bensalle. Tosin sillä oli viime vuosina ajettu vähän ja lyhyesti, käsittääkseni. Muuten se on täysin vakio.
Jos lähden siihen vaihtamaan 75 suuttimen, niin mistä tiedän minkälainen suutin siihen menee? Eli löytyykö esim. Stormilta? En ole ennen suutinta hankkinut / vaihtanut, joten en oikein tiedä kuinka niitä on erilaisia / eri kierteellä. Tiedän kyllä missä se sijaitsee ja mitä pitää purkaa, mutta itse suuttimesta olen siis epävarma.
Saako yksittäin vai pitääkö ostaa joku setti? Tuon kaasarin kanssa ei tuossa hommassa tarvita perusvehkeiden lisäksi varmaan mitään ihmehimmeleitä?
Sepi6
#1
Ajelisin tuolla ensin jonkin aikaa ja vaihtaisin suuttimen jos on tarvetta, eli jos toimii hyvin en vaihtaisi suutinta. Kesä-aikaan voi olla aika sopiva, kylmemmällä kelillä jopa pieni, 80 ei vielä ole liioteltua.
Jos mitään "todistusaineistoa" suoritetusta huolloista ei ole pistäisin tuon bensanhajuisen öljyn, kuten epäilit lyhyeen ja vähäiseen ajon piikkiin. Kaasarina tuossa on ilmeisesti sama kuin vanhemmissa Vespa/Piaggio malleissa eli Keihin CVK18.
Suuttimia löytyy lähes kaikilta tarvikemyyjiltä Keihin 4mm kierre 0,8mm??? nousulla.
HD FXSTC -96
Makulmal
Ok, kiitos vastauksesta. Vaikuttaisi pelittävän ihan ok ja kiihtyvyys kohdillaan, joten taidan seurata tilannetta.
Sepi6
Korjataan nyt tämä mun oma sekoilu tässä suuttimen kierreasiassa KEIHIN CVK18 kaasarissa suuttimen kierre on 4mm eikä 5mm kuten väitin sen olevan.
HD FXSTC -96
