Baotian ei nosta ollenkaan kierroksia.
Aloittaja Erkkimies, 21.07.18 - klo:09:54
Erkkimies
Projektoin baotianin ja tein sähköt uudestaan ja laitoin 72cc nyt lähtee käyntiin ja pysyy käynnissä vain kaasu pohjassa ja hörisee vaan eikä nosta ollenkaan kierroksia. Kokeiltu useammalla suuttimella eikä mitään eroa ilmene. ajoitus on oikein. Jos vika on sähköissä niin mikä niissä voi aiheuttaa tämmöstä? Pakoputkea on vain noin 10 senttiä, mutta eihän sen pitäisi nelarissa vaikuttaa.
mitenkäs se on sähköinen ryyppy toimiiko?
Erkkimies
Lainaus käyttäjältä: joni_k - 21.07.18 - klo:14:40
ryyppy on kytketty siten että ryypyn keltainen johto yhdistetty staattorin keltaiseen johtoon ja maa samaan läjään missä muutkin maat on. Pitäisi olla oikein kytketty ellei maata kuulu laittaa johonkin muualle.
tulee vaan mieleen että ryyppy päällä.. toiminnan voit kokeilla akulla.
Ryyppy pitääkin olla päällä, paitsi kun se ja kone lämpenee.
Jakoketjun ajoitus kannattaisi tarkistaa.
Pakoputki vaikuttaa tehoihin 4 tahtisessakin.
arla_m6
Tarkista puristukset ja sen jälkeen tarkista venttiiliväkykset. Jos ketjun ajoitus on oikein ja imuvuotoja ei ole. Kaasuttimessa suuttimet vakiot ja ilmaruuvi 2-2,5 kierrosta auki ja kaasutin varmasti puhdas. Ryyppy saa olla päällä kylmänä ja se lähtee pois päältä 2minuutin sisään. Jos se jää päälle, skoba käy silti mutta puskee mustaa savua putkesta. Pakoputki ei vaikuta tuohon ongelmaan tässä vaiheesaa.
Nimittäin poitsu ajeli kiinanihmeellä taannoin niin että käyrä oli irronnut sylinteristä. Mitään eroa ei kulkuun huomannu muuta kuin hillitön meteli.
Onko maadoitus eli miinus akulta, skotun runkoon, moottorin runkoon,
cdi boxille, lataussäätimelle, jne.
Jos maadoituksia puuttuu, saattaa sytytysennakko olla persiilllään.
ei se kyl kierroksia anna jos ryyppy jää päälle kun moottori lämpenee.
Moottori tuskin paljon lämpenee, jos se ei meinaa edes käydä.
Kaasarin ottaisin kumminkin käteen vielä.
-Onko suutin paikoillaan?
-Onko neula oikein ja sokka pailoillaan?
-Onko kalvo ehjä?
-Yms.
