Speedfight 3 lc lämmöt
Aloittaja Masa, 16.08.22 - klo:19:29
Masa
Skootterissa on lämmöt nykyaan 1/5 palkkia lämpömittarissa suurimman osan ajasta. Ennen paljon ajetulla männälläkin (n 20 tkm) lämmöt olivat tasaisesti 2/5 palkkia. Onko muilla samanlaisen skootterin omistajilla nuo lämmöt tuossa 2/5? Epäilen että termostaatissa saattaa olla vikaa ja kierto on päällä koko ajan. Nykyisella sylinterilla ja männällä on ajettu n. 3 tkm.  Tuo sama termostaatti on ollut käytössä noin 27 tkm:n ajan.
Termostaatti on voinut juuttua auki asentoon, kansi irti ja termari tutkintaan. Jos on jumissa, niin ei uusi hinnan kiroissa ole.
Masa
Vaihdoin uuden termostaatin ja lämmöt nousivat oikeisiin lukemiin. Onneksi tässä mallissa toimenpide oli helppo eli sylinterin kantta ei tarvitse aukaista.
