2010 speedfight 3 peräöljyn tulppa sijainti
Aloittaja marko69, 12.04.18 - klo:22:08
marko69
jos joku viitsisi laittaa kuvaa/linkkiä kuvaan missä se/ne tulpat sijaitsee...tyttö otti tänään skootterin liikenteeseen ja toimi hyvin, mutta pihassa huomasimme ajon jälkeen että kuuluu kahinaa/rahinaa tyhjäkäynnillä sekä kun antaa kaasua...jotenkin mielestäni se kuuluu variaattorin puolelta.
noita peräöljyjä en ole vaihtanut omistusaikanani (1 vuosi) ja ne voisi ainakin tarkistaa kun löydän paikan mistä, tuli mieleeni olisiko siellä vähän tai vanhaa peräöljyä ja meinaa käydä kuivana, heitin lenkin skopalla ja toimii hyvin mitä nyt kierroksen laskee hitaasti risteyksiin tullessa, kulki 58 km/h allani (90 kg) mittarin mukaan, vai viittaako äänet variaattorin rulliin/hihnaan.
illan sitä tutkailin ja välistä käynnistin uudelleen ja annoin kaasua, yllättäen ääni katosi ainakin hetkeksi.
en osaa tarkkaan kuvailla, mutta jos jolakin kokemuksia otan kiitollisena tietoa vastaan.
marko
Eikös täällä ollut juttua siitä ettei kaikissa ole vaihtotulppia lainkaan?
Rahinaan voi olla syynä hihna tai takavariaattorin laakerit. Hihna pois ja pyörittelemään. Kulunut hihna narskuttelee ja ujeltaa joskus.
kampiakselin laakeri? horii ilmaa ja kierrokset ei meinaa laskea? no. samalla sen katsoo kun avaa variaattorin..
Jos kyseessä AC malli jossa takana rumpujarru, voi olla pintaruostetta rummussa.
Selviää kun löysää takajarrun vaijeria.
Kytkinpaketin sisällä oleva neulalaakerointi voi kaivata voitelua.
marko69
#4
speedfight on LC malli eli nestejäähdytteinen ja levyjarru takana..
Ok eli eka vuosimalli LC, vois kaivata merkkihuollon toimia.
Perän öljyä ei ole tarkoitettu vaihdettavaksi.
Hyvä skotu, älä riko sitä huonolla hihnalla tai takavarin voitelun puutteella  ;)
